  • 2013阅读
  • 7回复
[电脑]显示器电源怎么修 [复制链接]
离线dhy95
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-04
老同学清仓,送了一套以前他收来的二手电脑给我,主机就没多大价值了,性能低功耗高。好多地方都生锈了。不一定能搞好,显示器嘛还可以,拆开清理准备试机时发现点不亮,然后检查是电源没电压输出。用ATX电源成功点亮了屏幕,就2条线和右上角有点白斑。还可以吧。
坏的电源拆拆拆
压缩图片的工具不太会用,压成280KB就变得那么小了,大家凑合看吧
12V 2.6A的电源
这电源看着不一般,地线没接入电路,没有一个IC。没有放电电阻,下面这个图是我自己加上去的10K电阻(我自己小白,知道大电容要放电,就用镊子短接,结果啪啪啪。吓死俺了- -! 辛亏用的是静电镊子有涂层没被电到)
这电源情况,变压器线圈没断路,效应管P4NK60Z(黑笔接中间红笔接另外两只脚500多,反接无限大。左右两只脚平时是导通的,4欧 不知道正不正常)大电容有300V电压,次级线圈没电压。用自己知道的知识检测了电阻二极管三极管,都正常。就差光耦不知道怎么检测了。型号是817C
我刚高中毕业,没学过专业知识,都是凭自己的兴趣一点一点学的 。各位大大麻烦教教我怎么修好这个电源。
[ 此帖被dhy95在2015-07-04 19:00重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+9
离线799946503
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-04
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线hzjianghua
只看该作者 2楼 发表于: 2015-07-04
离线dhy95
只看该作者 3楼 发表于: 2015-07-05
回 799946503 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线云海听涛
只看该作者 4楼 发表于: 2015-07-13
只看该作者 5楼 发表于: 2015-07-16
离线zkele
只看该作者 6楼 发表于: 2015-07-16
离线diydianzi
只看该作者 7楼 发表于: 2015-07-16
