  • 3689阅读
  • 1回复
[相机]腾龙24-70 A007 变焦故障维修一例 附拆解图 [复制链接]
离线dv5i
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2015-07-29
这款镜头也算是腾龙镜头的精典了.这个镜头的通病,就是变焦故障了.故障现象是到50端后就变不动焦了.
这个镜头的拆解过程和18-200的区别很大.所以我把图片列出来.以供大家参考.
1\先拆解后卡口.
2\取下卡口下圈垫圈.
3\拆下AF\MF那个筒.注意排线,不要拆断了.
4\拆下镜头主板.
5\拆下光圈定位的那杆
如图.
这个事件的元凶.
几个需要做标记的地方,就是取下前筒时.
这个镜头是层级结构.只能从后面到前南一级一级的拆.注意螺丝不要混了.
难点是拆要马达.不像佳能镜头的结构那样.
装的时候还有就是光圈的那个杆不太好装.得要把镜头伸到最长时,然后用强光手电对着装入.
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+12
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2015-07-29
