半月前一朋友的和我说,他的方正颐和键盘上面被洒了水,结果估计是OVER了,然后问我能不能给搞好。那就拿来吧。结果拿来一看,那个本本简直是惨不忍睹...贴图为证! 经加电试机果然键盘不能使用,看来就是over了,只能是开拆了。结果发现一个问题,方正的键盘不是那种卡进去的,简单的撬不出来,看不出来应该怎么分解。后面经上网查看了多种笔记本的键盘拆解方法后,估计方正的也是先把键盘前面的挡板拆开,然后键盘才能取下来。后经试验果然如此。键盘后面的挡板在背部有四个卡子,需要用小螺丝刀小心的撬开,然后从前面取下。取下后如图:
青蛙回来了,呵呵!继续ing... 打开以后仔细查看了一下去掉挡板的内部结构,有十几个卡槽用来卡住挡板,说来应该是密不透风了吧,可实际的效果感觉好象没有那么严密似的。 挡板上的卡子也不少,和内部一一对应的,其它地方的都好弄,就是最上面的两个不太好往下拿,一开始不知道那里还有两个,琢摩了半天就前面卡着一点不知道怎么拿下来,后来用小螺丝刀一撬,搞定。哈哈 至此,挡板已完全拆下,拆下后露出固定键盘的两个小螺丝。 松开螺丝后就可以轻松的将键盘取下,不过要注意的一点是键盘和主板用排线连接,小心不要取下时用力过猛将排线或接口拉坏。 键盘拆下后露出了内部结构,盖在cpu上的大型散热片和其它的东西。和ibm的本本不太一样,ibm的本本整个键盘下面都是一块做工精细的铜制散热片,感觉不错,这也就是为什么有的本本长时间工作后键盘感觉发烫的原因。 键盘排线是通过接口上的卡子卡住的,准备往下拿时用小螺丝刀从两边轻轻往上一拨就可以了,然后就可以轻松取下排线,安的时候把线对好放进去再把两边的卡子压下去就好了。 至此,整个键盘拆卸工作结束,接下来就是再买一个崭新的键盘原样装回去就ok啦。呵呵。自己修理动手动脑,要是拿到售后或者是维修站,那就贵啦。有时间再把电源适配器的修理过程发上来。谢谢大家支持哦!!!
[ 此贴被青蛙王子在2007-11-27 19:26重新编辑 ]
