接车间报修电话去现场听操作人员说:机器一通电后显示屏不显示!无法进行任何操作!于是我打开控制箱一看,傻眼了!5个伺服驱动模块,PLC,所有的继电器指示灯都是断电一秒通电一秒,并且驱动器无任何报警代码!拿起图纸静静思索,发现驱动器电源模块,5个驱动模块,PLC模块,继电器都有一个24v直流电源参与其中,且电源来自驱动器电源模块,于是在整个线路的中间段断开此电源,OK!所有指示灯不在闪烁了!看来问题就在后面的电路!
仔细查看图纸发现机床所有的接近开关,电磁阀,叫不上名的电路板都有24V电源参与,这些原件太多好几十个一个一个拆也不是办法,于是想先把5个轴的护盖打开检查每个轴的2限位1原点检测光电开关,因为他们在运动中是最易损坏的!在检查到y轴时发现一限位光电开关变黑了,拆下一看是挡铁位置偏了碰撞到了光电开关,短路烧黑了且电源线在短路状态!换上新的一切正常!为啥24v短路会出现此情况呢?原来在伺服系统启动时系统检测到短路故障于是系统电源模块切断输出,因系统一直在启动状态,所以一直是启动断开启动断开状态!
