同事的150r查9v电可能正负极搞反了烧掉电源管理芯片,鄙视一下厂家有标准编号不用搞个ld03的编号。查不到资料,估计是个5v转3.3v的芯片,看线路找到输入和输出,之前以为只有一路3.3到各个模块,就串了两个4007到电感后面所有的灯闪一下熄灭不能工作,以为硬件坏了,后来上网一搜貌似有的模块需要5v电压,这次试了一下拆掉5脚电源管理芯片插座并出一路4个4007两并两串(两个4007串联发热比较大)后启动正常,好像8脚flash是5v启动的,所以只送入3.3v到电感部分电路不能工作,电感前级还有两路通过电容和电阻到别处的电路被跨掉了造成误区。现在wifi正常通电一晚上没问题的话还给同事。
图中背面从插座正极取电,4007两串两并稍有温度,再接入电感后级贴片电容正极。
[ 此帖被yilingking在2016-04-06 21:03重新编辑 ]
内容来自Android手机客户端
