接修九阳JYC-19BS2电磁炉,
检查待机电源烧毁,模块型号FSD200烧裂,保护电阻R503(47Ω),代换已坏原件,开机正常,不到5分钟,二次电源又坏了,这次模块没有损坏,则是47欧电阻,烧毁在检查发现300V滤波2UF/275V电容容量不足,电容表测量1.5UF,换掉电阻电容,再开机,又是5分钟就坏了,这下不敢大意了,
再路测量D500正反向阻则,只有150欧拆下d50091N4007),用二极管档检查以击穿(150欧),换掉1N4007+47欧电阻,开机30分钟正常说明故障排除[attachment=7599707]。
[ 此帖被山西太行山在2016-04-11 21:02重新编辑 ]
