话说楼主有个蓝魔I9s平板,之前时不时充不进电,后来一次都充不进去了,用USB电压电流表接充电器测试无电流,估计USB口脱焊?然后拆开用焊枪点了一下,又通了。于是关机充电,充了三个多小时电流表电路趋向0,充进三千多毫安时电量,平板显示已充。开机显示72%的电量,电流表又有电流通过,继续充电。平板是8000毫安时电池的,两个4000毫安时电池组成的,接头是5线头的。到底是怎么回事?
后话:我拆了用烙铁点了下USB口焊点,现在可以充电了,悲催的是买了个圆头的烙铁头,几乎无从下手,想加固一点都不行,本来技术就差。对了,电池并联的保护板好像断了,不知道到底有几条线连接的,原本想找两根漆包线把它们连起来,怕会爆炸,所以干脆把断了的那一块电池拿出来,只用一块,只能充到3100毫安时左右,估计损耗了,看个两小时的720P电影就自动关机了。想玩久一点,看来还是得找马云买一块电池。
[ 此帖被金闪闪掉节操在2016-08-02 15:28重新编辑 ]
