今天闲着无聊,把以前一台吃灰好久的Dell的M531R又拿出来清清灰,换了个风扇,还能用,就是发热严重,就是一个字,卡。换个系统,清清内存什么的,还能凑活用,话不多说上图
最开始是拆键盘,键盘上沿有一排弹簧卡扣,拆的时候需要一个一个拆下(注意是向上按),排线从键盘下部连出,然后是拆背面,小的壳拆下后可以把硬盘和内存条拆下,然后要仔细吧背板上的每一个螺丝都拆掉,拆光驱:居然只用一个螺丝固定,然后光驱就能拿下来(结构还真是简单啊),
拆好的背板图
然后就是各种排线了,什么喇叭,屏幕,电源,WiFi,USB,(注意不要用力),否则会死的很惨,最后在上一个主板图
最后就是换了一层硅脂,清灰工作了,好,拆修完成,嘻嘻
[ 此帖被朴实的鱼在2016-10-22 12:57重新编辑 ]
