  • 2110阅读
  • 1回复
[外设]倒车影像滚屏、翻屏问题。 [复制链接]
离线xraybound
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2016-12-21
这个是德赛西威6.5触摸屏的车机,晚上开大灯倒车有时会滚屏、翻屏。昨天忍不住把这个机头拆了,发现视频输入滤波电路有空焊位,不完整。
1、粉色是cvbs正极,最后进入clc2009第5脚。
2、蓝色是cvbs负极,最后进入clc2009第6脚。
3、红色最后进入贴片电解电容的负极(这个应该是滤波电路吧),电容正极与clc2009第7脚(out2)连通。
如果要改的话:
1、把红圈1和2元件补上,滤波电路就完整了吧?红圈1处也是122贴片电阻?红圈2处感觉应该是个贴片电感?
2、两个红方框中的焊位也是滤波电路的一部分吗?如果是的话是否应补焊贴片电容?
查了下参数,这个clc2009运放性能较低,尤其压摆率只有27v/us,可能会丢失信号。听车友说有人换了配件,有可能是把CLC2009换成了ada4851或ada8062,可以原位代换的,问题很可能出在这个clc2009上面。
请懂电子电路的大神帮帮忙,多谢多谢!
倒车影像滚屏、翻屏问题。
倒车影像滚屏、翻屏问题。
clc2009运放针脚定义。
只看该作者 1楼 发表于: 2016-12-22
