  • 6990阅读
  • 3回复
[家电]雅图投影仪 LX210 通病维修 [复制链接]
离线smzj3600
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-15
电教馆给学校配发的六台雅图LX210投影机都先后出现同样的故障:接上电源指示灯不亮,无法开机。据班上的学生讲,机器出此故障前期有偶尔指示灯不亮,机器无法开启的现象,把电源插头重新插拔几次总有一次指示灯亮起来就可以开机,后来就彻底无法开机了,无论重插电源插头都无效。在校长的指示下我开始维修这批机器,当然我首先想到的是电源出故障了,打开机器,机器做得非常紧凑,内部空间很小,第一台机器的电源板拆了十分钟才取出来,单独给电源板供电发现没有待机电压输出,初步检查没发现明显烧坏的元件,主滤波后的300V电压正常,后来我思考着,是不是某些元件老化了呢,那一般就是电解电容易老化,检查中果然发现位于开关厚膜电源管一个25V 100uF电容容量严重下降了,只有不到80uF了,在一块废旧的电磁炉板子上拆个同型号的换上,再通电检查待机电压输出正常了,该机电源板共3组输出电压 17V  7V   负5V。在维修这六台同型号机器发现都是同一个地方出故障了,更换那个电容就好了。发在这里供大家参考。由于手机编辑不方便对每张图片分别说明,大家就将就看看吧。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+18
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-16
离线senn83hdh
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-31
离线kk118
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-09
