  • 1819阅读
  • 9回复
[工仪]和lrm888有个约定,把我自制的表笔秀一下 [复制链接]
离线aihe
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-03-26
先来段冗长的说明,放心不会太长的
我的手持表一般使用3位半,也有四位半,大多是胜利的,也有忧利德,还有一个福禄克的过程表,但是一直以电阻档 归零烦扰。四位半问题尤为严重。前几年买过网上的号称胜利原装20A
的表棒,问题还是依旧,根据隔壁论坛建议,买了硅胶线,不过买的时候买了号称16#的,不是一般说的18#的。
买回来以后懒癌发作,拖延症发了,就一直没换。最近需要测精确的东西,才发现表棒的电阻实在是不能忍受了。
于是乎上某宝买了新表棒,更换后如图。
原件说明下:
香蕉插头:用的是音响用的镀金插头,中间空心的那种,但是弹性很好,接触电阻小,耐用,
硅胶线:    用的16#硅胶线,耐烫,耐低温,哪怕是冬季也是软软的,铜镀锡线,电阻小,不过没有毫欧表没法测试具体数值(正在犹豫是DIY一个毫欧表还是买一个。。。),插入香蕉插头部分上锡,以保证压接面积。
表棒:        以前的胜利表棒不具有可更换性,就算你捣鼓出来了也看着不爽。网上买的5元一副的可换电线的那种,注意一个特点,前面有螺纹的。
        这样,自己DIY的表棒完成了,测试了一下,胜利4位半表上以前一直有0.x欧的电阻,现在短接只有不超过0.1欧的电阻,其他表都能正常归零(汗,难道万用表厂家就差这几元钱把表棒做好吗?)
温馨提示,按硅胶线规格耐压600V,一般测试最大也就是交流380V,也就够了
实际上上千伏以上的电压光拉弧就能损坏万用表,这个在我最早买的数字表上实践过,为此换过两个芯片了。
其他废话不说了上图
另:刚进论坛,就欠500M,喜欢的哥们赏点吧
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+80
离线lrm888
只看该作者 1楼 发表于: 2017-03-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线最爱甜甜
只看该作者 2楼 发表于: 2017-03-26
离线aihe
只看该作者 3楼 发表于: 2017-03-26
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线cfs600
只看该作者 4楼 发表于: 2017-03-26
离线aihe
只看该作者 5楼 发表于: 2017-03-26
回 lrm888 的帖子
离线zhkrid
只看该作者 6楼 发表于: 2017-03-26
离线aihe
只看该作者 7楼 发表于: 2017-03-26
回 zhkrid 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+1
离线zhkrid
只看该作者 8楼 发表于: 2017-03-26
离线hongo
只看该作者 9楼 发表于: 2017-03-27
