乐果i30插卡音箱炬力ATS2501芯片固件丢失刷机(附件有固件和工具)
手头有一个乐果i30的插卡音箱,摔了一下后开机显示一个沙漏,再无任何反应,更换晶振后还是这样,猜测可能是固件丢失。在抽屉里待着很久了,今天突然翻出来了,也闲着无聊,于是想看看能不能救活。但是这款音箱的固件找了好久都没有找到,官网上连这个型号的资料都查不到,可能早都停产了,就删掉了吧。这份固件还是我找售后找了几次才搞到的,现在贡献出来和大家一起分享。详见附件。据说这个i30有两个版本,一个是插耳机的,也就是我这款,还有一个是带音频输入的,刷固件的时候要注意区分。附件中两个都有,请坛友们看清楚。
固件丢失通常分两种情况:
一、电脑可以正确识别出USB设备;
针对可以识别出USB设备的情况,刷固件相对容易的多,详情参见量产工具的帮助文件。
二、电脑不能识别。
我的这机子属于不能识别出USB的情况,刷机方法参见量产工具帮助文件,本文所用工具为“炬力芯片量产工具V5.42”详情如下:
安装ADFU设备驱动
本部分详见“炬力芯片量产工具V5.42”运行后的帮助文件。这里解释下ADFU。
ADFU (Actions Device Firmware Update,ACTIONS),炬力芯片公司自定的设备升级方式
PC(包括USB HUB)的每一个USB端口,在首次链接新的ADFU设备时,PC会提示发现新硬件设备,此时需要安装新硬件设备的驱动程序。
上几张乐果i30的图:
音箱正面,面板被我摔的开裂了
背面
看看型号等信息,注意:这是插耳机的那一款,还有一款插音频输入的,
两个固件是有区别的。后面附件里两个都附上
丢失固件开机就一直是这个样子
撬开网罩,看到螺丝孔
拆开看看,做工还行
炬力ATS2501的主控,那两条泡棉下面是按键,可能是为了改善按键的反馈手感吧
刷完固件的样子,久违的开机画面。试了下各个功能正常,终于修好了。
固件:
