  • 2894阅读
  • 2回复
[家电]检修一个冰柜压缩机不启动的问题 [复制链接]
离线oness
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-06-19
一个老冰柜拆下来一个压缩机,想做个小气泵,冰柜一年前还是能启动的,但是当废品一直放在屋外淋雨,压缩机拆下来后,一接电,不转,凑近听有嗡嗡的声音,指示灯亮了一会儿,哒的一声,过载保护器动作,指示灯灭了,压缩机一直无法启动
听到这嗡嗡声,就像电机卡死的样子,于是拆开压缩机接线盒,用万用表检测了压缩机电机的各绕组,都是通的
这是接线图,电线没有标的太明细,电线颜色也少标了三种
压缩机被雨淋了,生锈严重
查度娘,才知道这个是重锤启动器,如果过载保护器正常,压缩机电机绕组正常,那么问题就可能出现在这个启动器上,事实正是如此
拆了启动器的线圈,好长,等会绕也要绕好一会儿了
时间久了,这启动器的胶木外壳都断雕了
从线圈中间轴断了,右边这个就是重锤,经检查发现重锤生锈卡死,导致线圈无法吸动中间轴套和后边触点,才引起压缩机辅助绕组不得电,无法给主绕组提供启动初始动力,所以电机无法转动,给它喷点防锈剂润滑一下,触点和轴套终于可以滑动了,重新装回去,沾点502胶水到断裂处,把胶木粘回去,然后把启动器线圈也绕回去,装好后测试了一下,压缩机终于工作了,剩下的工作就是给灭火器开孔,找齐接头,组装气泵了。装好了再来上照片
离线hanbing1110
只看该作者 1楼 发表于: 2017-06-19
离线oness
只看该作者 2楼 发表于: 2017-06-19
回 hanbing1110 的帖子
