这个表一直放着没有用,想着就拿来当成电压表用,全部改完后(改变压器供电)发现这个表一个问题,关电后再送电没有显示,必需要把档位打到OFF再打到任一档才有显示。 这就郁闷了,这每次还得开下不得烦死,这表本身就不咱的,这打档次数多了也用不了几天,就网上找找看,最后半点都找不到相当改下,没有办法只能自己研究下了。最后想想这表每次要关下再开才会有显示,会不会是哪里要复位下才可以?(个人理解,是不是就不知道了)最后找到方法了,在电解电容C1上面送下高电平就显示出来了(在打到任一档位把电池拿掉状态下面试的),接下来增加两个小东东搞定,试机正常,交流供电也正常,方法如下:图片加文字形式
这是改完安装完成后补张下脸图
这是改完后电路板图,发现改哪里没有
加了一个5.1K电阻和2N5551三极管
侧面图
红色标记部分对应线路图中标记位置
线路图左边两个零件就是增加部分(5.1K电阻、2N5551三极管)
2N5551图
线路图中Q1资料
到此结束,谢谢观看!!!!
[ 此帖被18962516238在2017-06-25 16:31重新编辑 ]
