  • 5339阅读
  • 5回复
[影像]液晶逻辑板没有12V输入,请教几个元器件问题 [复制链接]
离线candura
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-08-25
家里的液晶电视出现有声音、有背光、无图像的情况,
按照惯例去检查逻辑电路板,发现逻辑板上没有12V输入。
断电取下来之后发现保护的二极管已击穿,
二极管上丝印为“LG 4EJUE”,找了半天没找到相关资料,问问这一个可以用什么代换?
另外检查到主板上与逻辑板连接的排线这边,发现有两个SOT-23封装的元器件
第一个丝印是“X7FV 28”,这个管子的2脚接主板的12V,3脚向逻辑板提供12V,
经上电检查2脚有主板上的12V电压,3脚无电压,且3脚与1脚短路(如下图)
另外下面那个丝印是“H1A”,查了一下应该是“MMBT3904”的NPN型三极管,测量发现无损坏。
请教下各位:
1、丝印为“LG 4EJUE”的二极管是具体什么型号,可以用什么代换?
2、丝印为“X7FV 28”的是什么元器件,1、3脚短路是否损坏,可以用什么元件来替代?
(最后放个没加文字说明的清晰大图)
离线征程
只看该作者 1楼 发表于: 2017-08-25
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+16
离线kanecon
只看该作者 2楼 发表于: 2017-08-25
回 征程 的帖子
离线candura
只看该作者 3楼 发表于: 2017-08-25
回 征程 的帖子
离线我爱国龙
只看该作者 4楼 发表于: 2017-08-25
离线928218677
只看该作者 5楼 发表于: 2017-08-25
