  • 4403阅读
  • 9回复
[其他]小电钻终于完工啦~ [复制链接]
离线zeze10000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-08
喜欢DIY的人手头的工具肯定不少,电钻估计也是必不可少的吧。坛子里之前流行的一些电钻都还不错,可是无奈手头没米啊。如果说拧螺丝还能手动,那钻孔真是没办法了,手动钻孔的工具估计比电动的还贵!
没办法了,只能是自己的工具自己做了。
以前在买东西的时候胡乱买了些东西,最近买了钻夹和钻头刚好能组一个小电钻。
先做个样子,看看合不合适。
在手上握了下,挺合适,就这样吧。
之前临时用都是用鳄鱼夹供电,钻东西时还要先对准再开钻,特别麻烦。
电机是12V的,3.7V根本没力。12V时堵转电流刚好是1A,也就是最大12W左右。这个必须得上升压板了,还好以前买东西的时候喜欢东买西买,刚好有个升压模块很合适。
这个使用的升压芯片是SX1308,输入电压从2~24V,输出能到28V,内部MOS管最大4A电流,输出电流能达到2A。开关频率能到1.2Mhz,有过载保护,可惜的是没有电源反接保护。
电池座开个口,过导线用
焊上线试试,电机接上104的电容
先试试转起来
哈哈,转的挺欢。
可惜开心的时光总是短暂的。
还记得我说的芯片没有电源反接保护么?
因为这个电池座是大电流电池座,两边的弹片都是一样的,再加上18650正负极特征不是很明显,难免会有电池装反的时候。
所以反接保护是必不可少的。
最简单的防反接保护就是串一个二极管了,但是18650的电压已经很低了,再加上二极管的压降效率肯定很低。为了能防反接又不降低效率,我做了一个自认为聪明的决定。就是升压电感不经过二极管直接接电池,而芯片供电则经过二极管保护。因为我在其它的芯片上这样做是有效的,所以我认为这个方法应该是万无一失的。
然后我很自信的就把电池反接了。
结果还是一阵白烟,吱一声,芯片就报废了。
还好,我前面说过,我喜欢在买东西时东买西买,刚好我手上有不知什么时候买的SX1308,好像是2毛多一个吧,不知道是不是真货。
赶紧换上,换上后果然能用。
看来防反接电路得重新考虑了,于是就有了下面的帖子
传送门:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2214221
关于MOS管放反接电路的思考
下面是防反接电路
这个电路还包含了开关功能
这里需要用到两个MOS管,8205A刚好合适,电池保护板常用,导通绝对没问题。
先在覆铜板上画出电路
刻好,焊接
先上8205A,刚好最近修电池保护板,买了些。
保护板和升压板直接焊接,尽量减少导线使用
基本上完工了
看着还好,在电池座顶上加了按键开关。
这回一定先测试反接保护是否有效
搬出上次做的可调电源
传送门:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2209910
其实在做这个电源时这个小电钻已经建立功勋了。
先将限流设置到100mA左右,这样反接了也烧不了东西,最多是发热,电压4V左右。
电流是零,注意,这个是电源反接的,反接保护有效!
正常接上电源
电流也是零,电钻没启动
试试启动电钻
啪,按键声响,电钻应声而动,电流180mA!
试试电钻堵转,看看各部件发热情况!
小电钻力道还行,堵转瞬间手被升压芯片烫到!!!
电流瞬间跳变,然后开始稳定在2.8A左右慢慢下降,升压芯片也不烫了,看来是自动调节了,不错,赞一个!
算算这个功率,大概也能有个10W,够用了!
装上电池
打孔试试,塑料片上打孔
完全无压力
在玻纤板和散热片上打孔
这是0.8的孔,上面是镀锡的覆铜板,打的刻线的地方,下面是MOS管的铝散热片
再试试在双面都有覆铜的玻纤板上打孔,这板子质量还是不错的
打了2个0.8的和2个1.5的孔,没啥压力,就是不好定位。
对准了地方,开钻后钻头就乱跑,特别是0.8的小钻头。
后来观察0.8的钻头是平的,没有磨出锥度,只是像磨刀一下把头磨锋利了,怪不得会乱跑!
看来还是台钻才是王道!
最后再展示下
THE END!
[ 此帖被zeze10000在2017-09-08 08:19重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共4条打赏M币+47
离线yy9944
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-08
离线jmshyhyc
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-08
离线大笨熊
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-08
离线lzptt
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-08
离线digifix
只看该作者 5楼 发表于: 2017-09-09
离线xiaohui888
只看该作者 6楼 发表于: 2017-09-09
离线c102339246
只看该作者 7楼 发表于: 2017-09-10
离线南湘小隐
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-13
离线观澜
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-14
