  • 2657阅读
  • 4回复
[工仪]另类936控制板制作(顺便问些问题) [复制链接]
离线zeze10000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-09-11
周末无事,刚好上次买了936的烙铁芯A1322,还有手柄。趁着有空就想着做个烙铁。之所以用936不用T12主要是配件便宜,一个头3元不到,发热芯3元,能够可劲造。
936得上控制板不是,自己做一个还真挺麻烦。想着刚好有块xl4015的调压模块,带限流的,拿来改改估计好使。
说干就干。
先测试烙铁芯不同温度的传感器电压值。
烙铁芯
看看室温
可调电源,调到温度稳定
记录对应电压值
再来
对应电压
再来一组
记录电压
计算一下温度和电压的比值,这里要减去环境温度
(105-26)/3.2=24.6
也就是大概是1mv对应24.6度
根据这个就可以算出最大温度时的对应电压值,后面改动调压模块会用到。
测试调压模块,1A限流,0.05采样电阻
电压差不多
这里需要计算所需的电压值、调节范围,然后调整模块电流设定的分压电阻值
做好的模块。
热电偶的两条线都要接回模块,之前我想和加热丝共地,发现导线的压降比电偶的电压还大,没法用。电偶正极接模块输出负极,将采样电阻拆掉。电偶和发热丝的负极接模块输入负极,要单独拉线回到模块。
开始时接错线了。结果就是。。。
这还是断电一会了,冷却后烙铁头一层烤蓝
看看调温
再看看
好了,调压模块改936烙铁控制板也算是完成了,调温正常。调压模块用固定电阻将输出电压设置成24V,可以使用12~38V电源做输入,模块输出电流达到5A,完全够用。
好了,下面问题来了。
1、实际使用中发现效果并不是很好,用万用表检测烙铁芯的温度挺稳定,但是使用时烙铁头的温度却不稳定,回温性能很差。烙铁头都降温很多了,烙铁芯才反应过来。
2、烙铁头的温度与烙铁芯温度差距大。烙铁芯温度显示已经在100度稳定了,过了挺久了还能用手触碰烙铁头,甚至还能在烙铁头上停留半秒钟。烙铁芯温度显示有480度了,用热电偶测试烙铁头只有360度,烙铁芯温度达到600度,烙铁头才勉强达到400度,并且温度不再上升。
使用过程中感觉还不如35W的内热,热电偶测试温度400度,使用感觉比936调温顺手多了,大焊点回温也快,虽然有时温度会太高,但总体使用还是不错的!
大家来帮忙分析下问题出在哪。
是控制板不行还是烙铁头不行还是烙铁芯不行或者是其它问题。
离线2322620
只看该作者 1楼 发表于: 2017-09-11
离线hwx0309
只看该作者 2楼 发表于: 2017-09-11
离线温力口
只看该作者 3楼 发表于: 2017-09-11
离线lsheng
只看该作者 4楼 发表于: 2017-09-11
