6年前买的100颗kis3r33已经基本用完了,现在哪里还能买到便宜货呢?
3r33我大多用来做12-24v充电器了。我喜欢用它的升压模式,转换效率高,输入电压宽。
预先调好电压,装在机内,外面输入随便插5-19V电源,都不影响里面充电。
因为外部输入电压比锂电池电压低,就不用担心DIY的东西万一管子击穿了,电池爆炸着火什么的。
根据banguangan降压限流充电电路:
https://www.yleee.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=8207 我改了一个升压限流充电电路:
banguangan的设计很妙哇,简洁容易做,直接搭棚就可以。
最高充电电压由电压取样电阻决定,预先调好绝不会过充:
我经常用230K,输出22v。
电流取样电阻,1欧姆的话就是限流0.5A了,此时压降达到0.5v,PNP管be极达到0.52v就开始导通,短路电压取样电阻,从而输出电压降低。
电流取样电阻改成0.5欧姆就是限流1A,电阻功耗也不算太大。
图中二极管是防倒灌用的,因为在滤波之前,我也不知道可不可以用低速整流管,我手头有高速的就用了。
LED不是显示充满用的,只是显示限流有动作,可以省略。
电池快要充满时电流减少,限流不动作时,LED就不亮。
我是对充电时间没有要求。
如果要求充电末段时间也不自然减少充电电流,那么就要调高点输出电压,最后由锂电保护板来负责截至。这个风险就大了一些,看需要吧。
