  • 4488阅读
  • 6回复
[笔电]拆个海尔 Chromebook 11 G2 [复制链接]
离线libc0607
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2017-10-12
前段时间比较便宜的那一批海尔 Chromebook,原配 TN 屏看着别扭,拆了打算换个 IPS 屏。
配置是 N2840+2G+16G,1366*768 的屏,反正我自己是够用了,带出去挺方便的。
这货 Wi-Fi 竟然是双频支持 ac,迷之良心。
忙着拆了,照片没照几张,凑合看
先拆后盖,螺丝孔位如图,有两个脚垫下面有螺丝
然后就可以把后盖撬下来
拆下之后的全貌,主板挺小的
电池,7.6V 4800mAh,实际看本地视频能看八个小时左右,优化的还是很不错的
无线网卡,Intel 的 7260NGW
主板背面,这本子一共一个 U3,一个 U2,HDMI,SD 读卡器,和一个 3.5mm 接口
接屏幕的线,不知道这个插口有没有标准的叫法,另一头是接 eDP 和 USB 摄像头
主板正面,没继续拆嫌麻烦。有种想再加 2G 内存的冲动,现在 Chrome 太吃内存了
原配的屏,参数非常一般。主要可能是因为要降低成本
然后换了个 LP116WH7-SPB4,LG 的 IPS 屏,忘了拍照233
淘宝问了很多家才收到,这参数的挺难配的。主板貌似也只支持 1 Lane 的 eDP输出,没法上1080的屏了。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
离线王丁丁88
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-13
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-13
回 王丁丁88 的帖子
离线王丁丁88
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-14
回 最后的战役 的帖子
离线wkjboa
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-22
离线HHHL
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-02
离线hzjixiang
只看该作者 6楼 发表于: 2019-09-08
