  • 5157阅读
  • 2回复
[芯邦]128GB扩容U盘恢复真实容量,遇到诡异问题 [复制链接]
离线lupengyu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-04-20
【【【【【问题核心:量产成功后测试正常,数据校验测试可以通过,但是一旦从电脑拔掉再插就不识别。陷入无止尽的量产】】】】】
前些日子从朋友手里拿到了一个U盘,看样子是黑胶封装无疑了,壳子不是原装的,应该是东芝一款16GU盘的外壳。
拿回来检测发现容量居然有128GB,直觉告诉我多半是扩容盘,于是乎打开芯片精灵检测果不其然有问题。
【芯片精灵显示主控为:芯邦2099A+闪迪8GB TLC】
【一开始用芯片精灵是检测不出真实的主控和flash信息的,而是用usbdriveinfo才看出flash真实容量是8G】
【以下是量产过之后,芯片精灵的检测结果】
 设备描述: [G:]USB 大容量存储设备(ChipsBnk Flash Disk)
 设备类型: 大容量存储设备
 协议版本: USB 2.00
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 100mA
USB设备ID: VID = 1E3D PID = 198A
设备修订版: 0100
产品制造商: ChipsBnk
 产品型号: Flash Disk
产品修订版: 5.00
 主控厂商: ChipsBank(芯邦)
 主控型号: CBM2099A - [2015-04-27]
闪存识别码: 45DEA892 - SanDisk(闪迪) SDTNRIAMA-008G - 1CE/单通道 [TLC-8K] -> 总容量 = 8GB
 在线资料: http://dl.mydigit.net/special/up/chipsbank.html
可能的闪存型号
[1CE]SDTNQCAMA-008G x 1片/通道 x 1通道
[1CE]SDTNRIAMA-008G x 1片/通道 x 1通道
闪存识别码映射表
[通道 0]    [通道 1]
45DEA8927650    --------
【问题描述在下方】
正面照片【继续往下看问题】
诡异的问题:
量产成功后,我的电脑中正常显示该U盘的盘符7.4GB,数据完整性测试也可以通过,向U盘里写入文件也没有问题,【但是只要把U盘拔出,再重新插上电脑,就会没有盘符】,磁盘管理中显示无媒体,这时候我重新量产就又可以显示盘符,但一旦从电脑上拔掉就会出现前面的问题,已经量产对此问题依旧,实在想不通问题原因,求论坛老鸟指教。
【设备管理器中可以识别设备】
【磁盘管理中显示无媒体】
【量产工具每次都可以识别也可以成功量产】
求指教
关键词: 速度东芝SanDisk
离线125589
只看该作者 1楼 发表于: 2018-04-21
离线qazwsxedczzz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-04-21
