  • 2835阅读
  • 7回复
[家电]修理一台不能开机的LED32M3900NE [复制链接]
离线xz_zsz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-15
一台康佳LED32M3900NE液晶电视机不能开机,蓝色指示灯闪烁。
该机只有一块电路板,三合一,功耗65W,电源管焊在板上,没有另加散热片。
测量两组电压,一组在6~9V之间摆动,另一组在60~100V之间摆动。
想偷个懒,上网查有人换光耦修好了一台这种故障机子,观察稳压部分的光耦引脚,生锈了,于是更换光耦,然并卵
没办法,只有找图纸了。可是浏览了半天,却没有这种机子的图纸!
只得找相同牌子的,这是LED47M3500PDE的电源局部图,元件位号诸多不同,聊胜于无。
以前修过一台LED47M3500PDF,电源、背光驱动都有问题,伤透了脑筋,花了不少时间才修好!
康佳的机子爱用6755这种电源芯片,故障率很高,当时查资料,说是6755容易坏,于是网购8片6755,收到后立马换上,试机,傻了,与原来一模一样!
彻查电源部分元件,毫无结果。又上网搜索案例,说LD7575可以代换,但是木有啊
又有人说NCP1271可以代换,翻出不久前购的芯片换上,改动一下电路,真是不错,好了
这次又找出6755,想想,不想白忙活,应该没用!还是用NCP1271,它才靠得住
切断芯片底下①脚的铜箔,在①脚的接地电容上并上一只100K电阻(网上查的),通电,低压这组电源升到10V后立即下降至4V左右,还是不行呀!
记不清那台47吋的是用多大的电阻,试呗,换来换去,当焊上一只103的贴片电阻后,电压稳定了。
但是不对呀,怎么到了15V还多一点呢
这个滤波电容才16V,15V电压肯定不对!对照LED47M3500PDF的电路图,应该是12V。
会不会是TL431出了问题呢?
找出一只换上,试机,仍然是15V多一点
这是47吋机子的稳压电路,元件位号、大小与本机有所不同。
[ 此帖被xz_zsz在2018-07-16 16:39重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+23
萍聚 M币 +9 - 2018-07-16
tntzpq M币 +14 謝謝分享 2018-07-15
离线qrut
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-15
离线xz_zsz
只看该作者 2楼 发表于: 2018-07-15
[ 此帖被xz_zsz在2018-07-16 00:27重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+13专家+1
萍聚 专家 +1 - 2018-07-16
萍聚 M币 +13 - 2018-07-16
离线毁灭者e5
只看该作者 3楼 发表于: 2018-07-15
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-07-16
离线xz_zsz
只看该作者 5楼 发表于: 2018-07-16
回 毁灭者e5 的帖子
离线xz_zsz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-07-16
回 aacyxjz 的帖子
离线毁灭者e5
只看该作者 7楼 发表于: 2018-07-16
回 xz_zsz 的帖子
