  • 1434阅读
  • 3回复
[汽配]涡轮增压器要怎么样保养最好? [复制链接]
离线kainuo
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-07-19
    涡轮增压发动机可以实现小排量、高动力、低油耗,因此应用越来越广泛。但是它属于高度强化的发动机,在正常工作时涡轮增压器工作温度高达9001000℃,转速高达20万转/分钟,这样高的工作温度和转速,对增压器的冷却、润滑和动平衡提出了极高的要求。因此,为了避免涡轮增压器的损坏,延长增压器的使用寿命,在使用中我们应注意以下几点:
    1、冷车启动后不可猛轰油门使发动机高速运转,应该保持怠速运转12分钟后再加油提高发动机转速。关于这一点,在汽车停放一晚早上起动时要特别注意(特别是冬季)。
    2、长时间大负荷高速运转,不要立即将发动机熄火,应让发动机继续怠速运转一分钟左右,待涡轮的转速和温度降低后,再关闭发动机。
    3、不要让涡轮增压发动机原地长时间怠速运转(不超过10分钟),这样会导致增压器散热不良,造成涡轮轴与浮动轴承因过热而产生早期磨损。
    4、熄火前轰油门是对涡轮增压器的致命打击,会极大的加剧增压器的磨损,导致增压器早期损坏。一定要保持发动机怠速状态下熄火。
    5、要正确选择、合理使用机油,一般涡轮增压发动机都需要使用全合成机油,并且根据使用条件合理确定机油的更换周期。一定要避免使用假机油和不符合要求的机油,否则会造成涡轮的异常磨损或严重结焦,从而损坏增压器。
    6、涡轮增压发动机必须使用质量有保证的空气滤清器,并且要定期更换、保养,保证进气系统密封良好。
    7、在更换涡轮增压器时,要向增压器中注入一定量的机油,以防在发动机启动瞬间增压器没有润滑而烧损。这一点是考验一个修理工责任心的重要标准。
[ 此帖被青柠在2018-07-19 16:17重新编辑 ]
离线boldsun
只看该作者 1楼 发表于: 2018-07-26
离线耶那蔡司
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-17
离线神啊
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-17
