  • 2188阅读
  • 5回复
[影像]拆修个尼康闪光灯,igbt坏了,求助一下。 [复制链接]
离线omulong
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-04
此闪光灯故障现象为上电能听到电容充电的吱吱声,
但是按测试按钮不能触发,屏幕菜单等都正常。
三菱的igbt,型号是ct30tm-8,GE级短路
顺着G级查下来,r27和q7还有r13都挂了,
r27 150欧变值190欧,
q7(丝印为FR29)是控制igbt G 级的驱动三极管,BC级短路了,看了下电路应该是个sot23的pnp管,
r13是个470欧的q7的基级电阻,已经无穷大。
背面的4.7uf/50v的钽电容已经把塑料外壳炸飞(我把尸体拼上去拍个照😁)
继续检查外围,应该没有什么坏的地方了
igbt接触得比较少,不太清楚怎么代换,请各位熟悉的朋友支支招,看看哪些型号可以直接换。
附上数据手册图
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
aacyxjz M币 +9 以資鼓勵,能查出这么多问题也是很有耐心的,换参数差不多的管子就行 2018-08-05
离线s8d2ad2n
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-06
离线solarshen666
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-06
离线Harry_2005
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-06
离线mumu
只看该作者 4楼 发表于: 2019-01-12
离线67919759
只看该作者 5楼 发表于: 2019-01-12
