  • 2413阅读
  • 8回复
[工仪]给数显PTC加热板装个底座,丑丑的哈哈哈哈 [复制链接]
离线aacyxjz
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-04
前天晚上折腾PTC控温版
想了想裸奔不安全
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2492540
今天花点时间做个底座固定一下吧,安全一点
就着手里已有的材料瞎做做
底座是电炉子的,之前送榴莲都没人要的货http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2477529
底座连线,一定要接地线,紫色
找块废板子打孔,用来固定板子本身和控制板
控制板背面的两个220uf电容器占地方,拆掉,安装一个大的470uf到正面
两个直角金属片固定板子,外加一个金属柱和一个螺丝
四处受力点,固定比较牢固
焊接地线,到与PTC板连接的金属螺母上,把板子用铜螺母固定到底座上
再用第二层长的铜螺母固定PTC板
用了瓷环,发现高温热熔胶会话,只好换了一个
组装完是三明治结构,超级丑,螺母倒是沉进去了
电源线捆扎好
为什么这么丑,因为不想在底座铁上打孔,太累了,没有趁手工具
只有海鲜钻,这么厚的铁钻不动,只好用PCB废板转接一下
结果就这么丑了,轻拍
对的,两层铜螺母固定
比较懒,不然找块合适的板子切成合适的形状也行,懒得切了
最后试机,80-230度可调,直通是250度,估计以后也是吃灰吧
建议还是搞漂亮一点,不要学我,我是反面教材
本帖最近打赏记录:共7条打赏M币+50专家+1
girlstorm M币 +9 謝謝分享 2018-08-06
wjhwpp 专家 +1 謝謝分享 2018-08-05
人艰不拆了 M币 +10 原創內容 2018-08-05
newnet1234 M币 +13 謝謝分享,反面教材,不过比上次没固定的强了 2018-08-05
kkdkj M币 +9 謝謝分享 2018-08-05
fassada M币 +1 - 2018-08-05
花生仔 M币 +8 謝謝分享 2018-08-04
离线天字99号
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-05
离线10655188
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-05
离线aacyxjz
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-05
回 天字99号 的帖子
离线aacyxjz
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-05
回 10655188 的帖子
离线justin0705
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 老的电源倒是有,拆了留下外壳,打算给电子负载用的,不过用它做加热台应该不错 2018-08-10
离线ywj96960
只看该作者 6楼 发表于: 2018-08-10
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+3
aacyxjz M币 +3 是的,直接插就是250度正好拆led灯板,我搞调温是为了扩展更多用途,预热什么的,结果搞复杂了太丑了 2018-08-10
离线aacyxjz
只看该作者 7楼 发表于: 2018-08-10
离线aacyxjz
只看该作者 8楼 发表于: 2018-08-10
