  • 2300阅读
  • 2回复
[银灿]对于Sean版的is903板,我遇到几个问题 [复制链接]
离线jhgongfu
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-14
看到之前论坛里无奈大神啊叶老板啊很多大神都发过903改参数支持7S2F的帖子,我也搞了个7S2F的双帖,用的sean版的903板子,结果用大神们改过的工具量产各种出问题,或者量产成功数据校验不通过,
开始怀疑是虚焊又重新植球焊了一次还是一样的结果,
又怀疑供电不足?于是改成单帖还是一样的毛病。
但是用G2版型的903就可以直接量产通过,也不挑工具,跑圈也没毛病
之前有8ddJ的双帖903,用sean的板子也是出这个问题,但是换成了个G2的903板子就成了
想到这都是东芝家的flash,是不是sean版的903板子用这些颗粒需要改动跳线电阻什么的?
对了还有一点,低版本的量产工具,101 105这些,直接闪存ID识别成00000000000,107及以后的都能正确识别
另外发现sean版的903单帖8ce的三星只能识别到4CE,而G2版型的903可以单帖8CE正常使用
补图
量产设置
2.0下跑圈OK
3,0下用刚才写入的数据直接校验,读取失败
3.0下,这是双帖8ddj的测试,和7s2f一样的出错 asssd atto都会出错
[ 此帖被jhgongfu在2018-08-14 16:59重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
超级女生 M币 +9 歡迎探討 2018-11-09
离线xiaowhite
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-14
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-29
