麦克传感器有限公司93年陕西宝鸡成立
好像专注于精密压力传感器这一方向。
正好有一块MPM484数显压力传感器不置零了,调零顺道拆机看看。
又逼我开4G共享流量才能电脑传图,唉
网页有问题,没法上图,补
仪表都差不多,数显的就多一个显示屏
常压不置零
负压不是线性,仪表是正压的
拆掉上圈三颗螺丝即可,仪表很新,虽然是06年产的,膜还在
面板有两颗螺丝固定,铝的,上盖是不锈钢,下盖是铝
电路板看着很简单
拧掉两颗螺丝,露出下板,双面板,玻纤,元件大部分在正面,插件
扣掉圆纸片,是ICL7135的主芯片,这个是四位半的片子,带单片机通讯
四运放,传感器信号输入放大
BCD解码,数码管用
底板很大,没啥用,就接了四根线,双电压输入三根,输出一根
空焊盘是报警继电器及驱动之类
四线传感器,四颗螺丝固定,膜片式压力传感器
底盖是铝,有绝缘
大大的积分电容
双电压电源,24V输入,12V和5V输出,有反接二极管保护
背面其它空的都是报警用的继电器输出接口
继续传图
上下层板就四根线连接
7660产生负压给四位半用,9015驱动数码管
还有两个挨着的是LM385B25 ,20ppm的电压基准,比431好,常用于手持仪表
调零前0.007Mpa
调零后,完事,装壳,收工
哦,M是吧,哈哈哈哈
[ 此帖被aacyxjz在2018-08-17 15:51重新编辑 ]
