  • 1377阅读
  • 5回复
[家电]创维25NI9000彩电维修 [复制链接]
离线十桌发
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-08-21
— 本帖被 青柠 从 SSD存储技术 移动到本区(2018-08-21) —
    通电指示灯亮,按任何控制键无反映,各路供电回路正常。超级芯片是8823CSNG4UP0。该芯片的17
脚无行启动电压9V,此电压由图2的电路组成。通电待机控制端为0.68V电压,检查在路元件没有发现异
常。让我无解,后我拆下图片中的Q609三极管和4.7uf电解电容(图上的圆珠笔画的),一通电电路启
动,待机控制端有5V电压。此时有行高压吱吱声,但屏不亮,检查行高压有1200V脉冲电压,灯丝电压
交流挡11.4V,直流0V,正常。阴极供电188V,正常。加速极290V,偏低了,调加速极十字电位器,
电压为480V了,屏幕有显示了,但无信号,也不受按键控制。
   拆开电容和三极管,开机通电一段时间,电源和行场电路都是正常,散热片都有热量。后我又换了超
级芯片,问题依旧。
   有哪们高手能够指点一下,是哪里出问题了,在此非常感谢!
离线dytv
只看该作者 1楼 发表于: 2018-08-21
离线pxhxkij
只看该作者 2楼 发表于: 2018-08-21
只看该作者 3楼 发表于: 2018-08-21
离线十桌发
只看该作者 4楼 发表于: 2018-08-22
回 短暂的幸福 的帖子
离线xlfjiadian
只看该作者 5楼 发表于: 2018-08-22
