维修车辆:2013款 宝马520Li 典雅型 N52发动机
行驶里程:8万公里
车辆故障:车辆出现冒蓝烟,烧机油故障
最近又有一台宝马5系因烧机油,冷车冒蓝烟来本厂维修。
导致车辆烧机油的原因:1.冷车烧机油:在汽车温度尚未完全热起来时,发动机排气管排出许多蓝烟,但热车后正常。这个现象的出现是气门油封老化导致。气门油封由于温度的降低,橡胶物质的气门油封出现僵硬导致无法完全密封,机油从气门处漏进燃烧室燃烧后出现了上面的现象。2、热车烧机油:在汽车达到正常温度后,排气管依然排出蓝烟,这说明活塞环出现了密封不良的现象。由于活塞环密封不良,机油在机油泵的作用下直接通过活塞环泄漏处窜入燃烧室燃烧,就有了排气管冒蓝烟的现象了。导致此种现象出现的原因也有几种,如:材料老化、积碳卡住、缸套磨损过大等。
该辆车是冷车启动时冒蓝烟,热车后正常,可以确定该辆车漏油的原因,是气门油封老化,失去弹性引起的。老化后的气门油封还能导致燃烧室和喷嘴积累碳或三元催化器的堵塞; 它还能引起发动机功率下降和油耗显著增加,相关设备损坏,特别是火花塞工作条件明显降低。
气门油封是油封的一种,一般由外骨架和氟橡胶共同硫化而成,油封径口部安装有自紧弹簧或钢丝,用于发动机气门导杆的密封。气门油封可以防止机油进入进排气管,避免机油流失,防止汽油与空气的混合气体以及排放废气泄漏 ,防止发动机机油进入燃烧室。
此次维修需更换一组气门油封,气门室盖垫。换气门油封,本厂采用免拆缸换气门油封,只需拆下凸轮轴将其固定,用专业工具拆下安装即可。
北京安驰畅达宝马服务,个性化的服务体验,亲民的收费价格,更多宝马车主的一致选择。
