  • 1445阅读
  • 0回复
[维修]MINICooperS漏水更换水泵案例 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-01
水泵是汽车发动机冷却系统的重要构成部分之一,作为一个长期运转的装置,使用过程中,水泵也是会出现故障的.
水泵的功能是让冷却液从发动机到散热水箱之间循环,如果水泵漏水,会造成冷却液过少而发动机温度过高;如果水泵工作不正常,冷却液在发动机内无法流动进行热交换,发动机热量无法排出,会使发动机温度上升,发动机温度过高会使机油润滑能力下降,导致机件磨损加剧,温度再高会导致发动机拉缸或烧瓦等严重故障出现,最终导致发动机报废。
大多数水泵损坏造成的直接后果是冷却液泄漏,大都由水泵密封圈老化造成的;此外,发动机组合皮带过紧也会导致水泵过早磨损;防冻液长时间不更换,内部腐蚀最终造成水泵损坏;水泵达到使用寿命而长时间不更换。因此,汽车水泵一但出现故障或损坏,绝对不可以再继续上路行驶,应立即维修或者更换。经过技师检查该辆车漏水的故障原因就是水泵损坏引起的。
故此次维修需更换一个水泵及水泵密封圈即可。
北京安驰畅达宝马服务,个性化的服务体验,亲民的收费价格,更多宝马车主的一致选择
