一辆09款的沃尔沃S80L,故障现象是发动机加速无力,并且故障灯亮起。
接到车辆之后,连接解码器对发动机故障码进行查询,解码器报出是进气压力传感器信号电压过高。导致这个故障出现的原因有几个。
1泄压阀或者旁通阀不工作,导致中冷器内部的增压压力过高。
2进气压力传感器损坏,报出故障码。
3电脑板损坏。
启动车辆对发动机进行观察,发现发动机到了4000转速时候,泄压阀有开启的动作,并且没有任何卡滞的现象,说明并不是泄压阀导致的故障现象产生。
用万用表对进气压力传感器测试,打开钥匙门,发现有5v电压过来,接地也是正常的,自此说明电脑板没有任何的问题。
加油对传感器进行的输出电压进行测试,发现输出电压基本没有变化,一直维持在1.1V的位置,说明传感器的信号失准,导致了发动机失去了对进气量的判断,进而无法对喷油量进行准确的调节,一直以基本喷油量进行喷油。这就导致大负荷的时候发动机无法加速,动力直线下降。
更换进气压力传感器,清除故障码,启动发动机,故障解除。
