  • 1837阅读
  • 2回复
[维修]路虎发现4维修案例发动机故障灯原因检修 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-10
以下为安驰畅达每日整理的施工案例,主要从技术角度分析车辆故障原因及解决办法。
做为外路虎旗下正宗的越野车型,发现系列和卫士系列一直都是纯正越野车型之中的典范。第四代发现可以说是发现车型的绝唱,因为随着第五代车型的上市。似乎已经跟纯正的越野车型没有什么关系,向市场妥协了太多。
这是一辆路虎发现四代车型,搭载的3.0V型六缸涡轮增压发动机。无论从哪方面来讲,这都是一辆实打实的好车。
这辆发现四代的行驶里程已经达到了十万公里,最近车主反映,车子怠速的时候,发动机开始频繁的出现抖动,并且有越发明显的趋势。加机油的时候,发动机内部会听见“砰”的一声。况且发动力的动力呈现直线下降,发动机的故障灯亮起。
接到车辆之后,链接解码器,进入发动机的系统读取故障码为P0171,显示的混合气过稀。导致发动机的混合气过稀有很多种原因,要么就是气多了,要么就是油少了。链接油压表进行测试,发现油压表处在正常的范围值之内,可以达到3.5bar。拆卸喷油嘴进行检查,发现喷油嘴并没有出现堵塞和喷油不均的现象。油路上面没有问题,接下来就气路进行检查。
链接漏气测试设备,将测试压力调到1bar左右的位置。进行打气,发现进气管处有一段的橡胶管漏了一个大口子,问题的原因找到了。
正是由于进气的橡胶管密封不严,导致了混合气有了额外的空气进入,混合气变稀了。混合气变稀之后,发动机怠速的时候需要的是浓混合气,现在变稀了,就会出现点火不均匀发动机的缺缸的现象。就会产生了抖动。而在急加油的时候,混合气过稀,燃烧室内部的稀混合气燃烧速度慢,还没等燃烧完全,就会被排出。这个时候的进气门提前打开,没燃烧完全的混合气窜入了进气道,点燃了混合气,产生了爆炸,这就是为什么会听到“碰”的一声。
对漏气的进气管路进行更换,安装完毕,启动发动机进行试车,故障消除,发动机响应良好。故障顺利完美解决。
欢迎关注北京安驰畅达路虎捷豹维修店,我们整理了大量的工作中经历的技术案例,有需要的车友可以查阅。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 精彩案例 2018-09-10
离线baixuexi
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-10
离线zhuzhubaby
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-10
