  • 2585阅读
  • 3回复
[维修]路虎揽胜打不开车门更换小电机解决大问题 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-09-21
维修车辆:路虎揽胜
车辆故障:钥匙遥控打不开其中一个车门,从里手动可以打开
路虎系列车门锁块故障确实存在不少,这应该也算是路虎的一种通病故障了。
这个故障其实和奥迪锁块维修相似,路虎揽胜车门遥控打开车门失效,同样也可以采用更换车门锁块小电机来解决该故障,而且效果
棒棒哒。上次介绍了一个捷豹锁块维修案例,路虎车系车门遥控打不开,同样可采用此方法维修解决。
这样的故障案例之前维修过很多,车门打不开表现故障为:使用遥控钥匙,其中某个车门无法打开,可以从里面手动打开,遥控开锁
失效。可以判断故障为车门锁块出现问题了。一般维修更换总成可解决,但路虎车门锁块总成价格也是蛮高的。根据维修经验得知,
一般锁块故障是因为里面的电机组失效了,电机损坏不工作。这样一分析我们就可以知道,车门锁块其实是可以维修的,拆卸出来,
更换相同型号小电机,让电机恢复工作,遥控车门就可以自动打开啦。还有一个好处就是,只更换锁块里面的微电机,价格是非常便
宜的,加上工时费几百块就能搞定。
北京安驰畅达路虎捷豹专修,原厂配件,服务价格亲民,比4S便宜50%左右,是您爱车4S过保后的服务车行。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-09-21
离线心灵摩鬼
只看该作者 1楼 发表于: 2018-09-25
离线管管11
只看该作者 2楼 发表于: 2018-09-25
只看该作者 3楼 发表于: 2018-11-18
