在维修奥迪车系的同时,我们也会记录一些比较多发的故障案例与大家分享,这其中就发现有不少奥迪车型存在发动机共振现象。这个故障是由于发动机机爪胶老化磨损,车子发动后会有很明显的震颤,特别是减速或颠簸路段这种现象更强烈。
最近一台奥迪A6L到店检修,该车行驶里程为13万公里,同样也是出现这个故障。检查时发现机爪胶已经有部分断裂。关于机爪胶断裂的原因,分析认为是长期受到压力和氧化后,导致机爪胶老化,机爪胶失去了弹性。机爪胶的作用,用于安装在车架上(发动机),隔离发动机工作时引起的震动,固定发动机,具有缓冲减震作用等。
发动机机脚胶损坏后的故障表现:不同品牌、车型的机脚胶寿命不一,没有一定的更换时间制,但机脚损坏后的特征却是一样:抖动增加、发动机声音渐大(这是一个缓进的过程)。转速平稳,怠速抖动严重,抖动无规律,发动机噪音偏大。
这台奥迪A6L发动机抖动也是因为机爪胶老化,失去了弹性减震效能导致的震颤。此次维修更换机爪胶,故障问题解决。
北京安驰畅达奥迪汽车专业维修保养服务中心,提供奥迪精准维修,疑难杂症快速定位处理,发动机烧机油维修,变速箱维修等服务,收费低,服务好!
