  • 1436阅读
  • 1回复
[维修]北京奔驰迈巴赫方向盘座椅抖动故障维修 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-09
奔驰迈巴赫作为一台豪华行政级别的轿车来讲,15年出厂至现在已行驶11W公里,不得不说里程数真的是很高了。最近出现了发动机颤抖,方向盘座椅抖动故障现象。
  人在行驶过程中明显感受到来自车子发动机的震颤感,给人一种很不好的驾驶感受,究其原因在于车子发动机的减震出现了问题,发动机的减震装置为发动机机脚胶。发动机机脚胶一般通常的都是纯橡胶制品,容易老化。而且此部件具有不可修复性老化之后只能选择更换。
进口高档车一般用液压机脚胶,橡胶里面有液压油,能减少缓冲震动的作用,效果好过普通纯橡胶,也比较耐用。奔驰S当然不例外采用的为液压机脚胶.机脚胶用于将发动机安装在车架上,隔离发动机的共振,主要有缓冲震动的作用。机脚胶安装位置:安装在发动机的下部或侧面。下面进行发动机机脚胶的拆下,需要用到的立式千斤顶,顶住发动机不让它下沉,在进行机脚胶的拆卸更换。新的机脚胶到了,进行安装作业.
车子的制动盘(刹车盘)到达了使用极限需进行更换,刹车盘的使用极限是靠数值来说话的,原厂的刹车盘厚度要求最小值是21.4MM.旧的后刹车盘真实的刹车盘厚度为21MM,已少于正常的数值,会导致刹车距离明显的上升,刹车片的过早磨损等。新的刹车盘上面都有一层防腐涂层,在安装的时候一定要将这层防腐涂层打磨掉。清除了涂层之后的刹车盘,就可以放心的使用了.经过反复试车后,故障消失。
北京安驰畅达是一家大型汽车修理厂,主修保时捷、路虎捷豹、宝马、奔驰、奥迪、斯巴鲁等车型,维修团队实力水平较高,是修车业界中比较有名气的车行. 本车行维修保养价格比北京4S店价格便宜50%-70,到厂维修免费体验原厂电脑检测,全车检查.
离线yumeitao
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-09
