  • 5510阅读
  • 3回复
[家电]万家乐燃气热水器E6故障维修一例 [复制链接]
离线kene
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-27
家里的万家乐燃气热水器(12L 天然气 恒温,已使用2年)故障维修的一些记录
故障现象:
机器出现 E6 故障代码,蜂鸣告警,风机保持转动不停
故障详查:
1、    按机器面板各按钮无反应。
2、    插头断电,重新启动,恢复正常。
3、    继续使用,又重复出现故障。
4、    多次观察,发现故障出现在热水器断水后。热水器点火和工作正常,断水后即可复现故障。
5、    查该机型故障代码。E6为残火或伪火。
6、    拆机,重新检查插拔各线缆接头。试机,故障未排除。
7、    考虑火焰反馈部分问题,拆下火焰反馈针,表面略有污垢,用刀片清理并用砂纸打磨,装回。试机 故障排除。
故障分析:
    火焰反馈针在日常使用过程中积累污垢,热水器断水停火后,上面的污垢仍处于高热高温状态,导致主板误判为有残留火焰,启动保护告警。
    后续建议需定期检查和清理。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+34专家+1
發騷友 专家 +1 以資鼓勵 2018-11-27
發騷友 M币 +26 以資鼓勵 2018-11-27
小黑折腾diy M币 +8 謝謝分享 2018-11-27
离线人生之际
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-27
离线janhou
只看该作者 2楼 发表于: 2018-11-27
离线richard67
只看该作者 3楼 发表于: 2019-03-15
