  • 1112阅读
  • 1回复
[维修]北京沃尔沃XC60车辆异响故障维修服务 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-11-28
这辆行驶了10万公里的沃尔沃XC60,在行驶的时候发出了'嗡嗡‘的声音。无论是直线还是转弯这种声音都是随着车速的增加,频率变得加快。车辆进行举升之后,启动车辆,异响依旧,说明车重和悬挂行程的变化并没有对异响造成任何的影响。经过判断异响发现,异响的来源是来自于后桥的差速器。
沃尔沃的后桥差速器跟其他车辆车型并无两样,输出轴是来自于变速箱的输入动力,经过差速器传递到左?两个后轮上面。被涂黄的就是整个差速器总成了,为了验证之前的想法将差速器的油放出来了一些,果不其然,油液几乎是凝在了一起。一定是差速器油太久没有更换,磨损下来的铁屑混合在润滑油里面导致磨损量继续增大。
眼前你能到的这个就是沃尔沃XC60的后悬挂总成了,被拆卸下来的差速器,这个后桥差速器跟中央差速器整合到了一起。接下来对它进行分解,被分解之后的差速器总成,左侧的是后桥的差速器,有侧的是多片离合器。将后桥的差速器彻底的分解开,盆齿和作为差速器内部的核心部件。当然这个盆齿是和差速器整合到了一起的,也就是它在起着差速的作用。
在差速器壳内还有个重要部件就是差速器的锥齿轮,锥齿轮是来自于变速箱的直接动力,经过锥齿轮和盆齿的啮进行传递动力。在差速器的壳体内发现了大量的铁屑粉末。看样子这个差速器内的齿轮油应该是很久没有进行更换过了,用手对锥齿轮的间隙进行检查,发现锥齿轮已经存在了巨大的间隙。这对于差速器来说是不可以接受的,因为这个锥齿轮是不可以进行单独更换的,只能更换后差速器的总成。更换完毕,试车异响消失,故障解决。
北京安驰畅达是沃尔沃维修保养专业车行,能快速有效的处理沃尔沃车型各种常见故障,通病故障,疑难故障,安全检测,快速修复处理。首次到店客户享受免费32项全车检查服务。
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+9
zhuqing-1920 M币 +9 謝謝分享 2018-11-28
离线hongo
只看该作者 1楼 发表于: 2018-11-28
