2016年初,偶尔看到京东上的一个众筹项目,就参与了,结果是150元获得了下面这个东西(后来发现淘宝上很多都比这个便宜好多):
dType5激光测距仪(20m),也基本没用上啥,玩了几次就忘记了,今天拿出来看看,发现没有反应了,换了新电池还是如此,决定拆解之。
长得这个模样:
正面,看着规规矩矩,下滑开关打开测量画面
顶部,激光测距传感窗口,和激光指示灯
背部,电池窗,上面还有标准三脚架固定螺母孔,和标签
侧面,手绳孔
电池窗打开,2xAAA电池,四个安装螺丝
安装螺丝拆掉,后盖掀起来,露出内脏,电池盒是靠压接方式到主板的
主板拿出来,OLED显示屏用力从激光模拟电路屏蔽壳上拉开(粘胶加3卡位)
屏蔽罩打开,露出激光测距收发二极管和模拟处理电路
(我猜想左侧的激光发光二极管红色的指示用的,没有其他用途
,这里的喇叭口里面的才是测距用的发射和接收一体管)
仔细看看,金封带屏蔽脚
还原屏蔽罩和OLED显示屏,主控是STM32F030C8T6,
最廉价的ARM cortex-M0处理器之一,不超过5块钱RMB。
底部是电源触点,部分电路没有实装(猜测是蓝牙或WIFI模块)
DCDC电路,上面是主控MCU,一个锅盖开关,OLED屏线插座,几乎是最简电路
D5 1V1丝印下面,SOT-23封装的比一般SOT-23封装三极管稍微宽一点点的,丝印着
“251VS”,百度得知,是一款低压微功耗全极性霍尔开关。
前面掉下来的正面卡槽里面的滑盖开关和锅盖按钮的按键。看到滑盖开关里面的白色圆片了吗?
没错,就是小磁钢一枚,滑动到251VS霍尔开关位置,就感应开机。
实测(测试时,没有手拍照,自行脑补万用表读数),磁钢接近251VS时,输出2管脚电压从
3.3V略降到2.8V,达不到触发MCU发出开机指令的电平(有N或S磁极时,输出低电平)。
这东西有点偏门,常备原件里面不可能有,为了它上一次淘宝好像也不值得,
等以后有便的时候想起来带买一枚吧。先把2脚输出和3脚GND短路。
果然,开机画面呈现,同时开始有红光发出(见壳子上红点)
锅盖开关的作用时记录一次当前测距值,可以记录两次,加上现在的测量值,一共可以同屏显示三个值。
还原螺丝和前后盖,暂时这么用着吧,用的时候装上电池,不用的时候卸掉。有空买霍尔三极管再拆焊一次。
