  • 2122阅读
  • 7回复
[电源]Wifi定时开关改造 [复制链接]
离线远去的我
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2018-12-07
改造的主角---wifi插座(拆开测试了下通信芯片坏了)
内容:1. 通信芯片更换为ESP8266(便于后期折腾)
           2. 在侧面增加手动控制键(原有按键在在插上热水器的大插头后根本按不到)
           3. 写基本规则让插座自动运行
使用材料 :
          1. esp8266模块一个 (插座内部空间有限,用的是ESP12F)
          2. 电阻4个 100R 220R 1K  10K
          3. 电容一个
          4. 触摸芯片一个
先随便接个刷个espeasy(至于怎么刷,有坛友发过 青蛙寨主  )
也可以看官方的 刷机说明
焊esp8266
组装触摸
焊接esp (参考坛友 fm999 发的原理图  )
espeasy里添加开关和按键,并设置
写规则
用于热水器控制,希望每天19:00自动先预热,每次热水30分钟后关闭,也可手动设置时间
[ 此帖被远去的我在2018-12-07 10:10重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+20专家+2
zzy_85569381 专家 +1 很厉害,在详细点,让我们也学学 2018-12-07
zzy_85569381 M币 +20 很厉害,在详细点,让我们也学学 2018-12-07
风间尘 专家 +1 謝謝分享 2018-12-07
离线zzy_85569381
只看该作者 1楼 发表于: 2018-12-07
离线confessor
只看该作者 2楼 发表于: 2018-12-07
离线在路上795
只看该作者 3楼 发表于: 2018-12-07
离线远去的我
只看该作者 4楼 发表于: 2018-12-08
回 在路上795 的帖子
离线huyuanchun
只看该作者 5楼 发表于: 2018-12-08
只看该作者 6楼 发表于: 2018-12-08
离线远去的我
只看该作者 7楼 发表于: 2018-12-08
回 huyuanchun 的帖子
