  • 1548阅读
  • 1回复
[维修]北京奔驰唯雅诺助力消失故障检修 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-18
发动机皮带本身就属于易磨损组件,每次换机油保养的同时也需要安全检查一番,皮带磨损到了疲劳期就会有安全隐患,保养手册里也有针对皮带保养更换的周期,一定要遵循到期更换。下边的唯雅诺保养检查不到位,导致皮带过度磨损断裂,最终车辆出现连锁故障,无法行驶,只能叫拖车服务了。
一:车辆进厂之后,经过检查,查出以下故障:1:方向盘打不动 2 :发电机不发电3:水泵不工作,水温高。4:行车电脑报电瓶故障。
二:导致故障发生的原因:由于涨紧轮使用年限过长,导致轮上的胶木损坏严重。凹凸不平,发电机皮带直接脱落,使发电机皮带绞死
在转向助力泵上,转向助力泵直接抱死,因为车辆一直在工作,温度高,导致小惰轮胶木烧焦变形固化。大惰轮晃动严重,就这样,皮带损坏,使得整个发电机、水泵,转向助力泵、系统瘫痪,无法工作。究其主要原因,就是发电机皮带损坏,导致一系列机器,配件损坏,无法工作。
三:解决办法:更换新的发电机皮带,大惰轮,小惰轮,涨紧轮。清洗掉绞在转向助力泵上面的皮带渣。(很难清理,需要一点一点的
铲掉)
北京安驰畅达是一家大型汽车修理厂,主修保时捷、路虎捷豹、宝马、奔驰、奥迪、斯巴鲁等车型,维修团队实力水平较高,是修车业界中比较有名气的车行. 本车行维修保养价格比北京4S店价格便宜50%-70,到厂维修免费体验原厂电脑检测,全车检查.
离线dzy1977
只看该作者 1楼 发表于: 2019-02-18
