  • 1262阅读
  • 0回复
[维修]北京路虎极光防冻液渗漏检修案例 [复制链接]
离线bjsubaru
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-19
此辆路虎极光行驶了5万千米,故障表现为:出现防冻液渗漏情况,车子停靠第二天地上就有一滩的防冻液。打开发动机舱进行漏液的检测,漏防冻液的几大点主要就是水泵、补水壶与管路容易发生渗漏。这款车子的防冻液补水壶位于车左前方,打开机盖就能看到。
  为了更好的更快的找到漏液的部位我们使用了防冻液打压设备,使用专用的接头连接补水壶壶盖,进行压强打压,添加更大的压力迫使防冻液渗漏处更大的流出便于更好的观察。我们施加了1.5力的压强进去,正常无渗漏情况下这个压强是不会有变化产生的,而一旦有渗漏发生这个压强就会随着时间的过去而慢慢的变低。此车我们已经知道发生了渗漏而压强肯定会慢慢的变低的,没2分钟压强已经少了很多。
  因为使用了工具我们很快的就找到了渗漏处,将车子上举升机生高,顺着底部向上看可以明显的看到防冻液一滴一滴的在向下渗漏,渗漏部位位于防冻液水壶。
  找到了问题所在,剩下的就是进行防冻液补水壶的换新。很快防冻液水壶就被拆了下来,可以明显的看到防冻液渗漏而产生的水道与一条裂纹,没错的就是防冻液水壶这里发生的断裂而导致的渗漏。
  进行安装,最后补入新的防冻液,基本上就完成了此次维修。
  最后还有一点就是再次使用打压装置进行压强的测试,如果压强还有变化就说明此次维修没有完全解决此次故障,而压强无变化则表明此车已经没有渗漏发生了。此车的最后结论为压强无变化,表明此次更换补水壶解决了渗漏问题。
北京安驰畅达路虎捷豹专修,上千台次服务案例,经验丰富,专用工具配置齐全,收费价格低,更多4S出保后车主的一致选择服务店。
