  • 1839阅读
  • 1回复
[其他]做个带限流的直流电机调速器 [复制链接]
离线zeze10000
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-25
直流电机调速器,一方面用来调速,一方面可以实现电机平稳起步,还是很实用的。
常见的调速器就是基于555的PWM调速器。最简单的就是555加个MOS。
基于这个基本电路,增加了限流、MOS驱动,做成个简易调速器。
加上限流电路后即使是最高转速启动也变得平稳了,用电池供电启动也不会很冲。
甚至在高速时直接换向,也是没有问题。正常工作时一般也就在启动的前几秒会限流工作,后面除非是堵转,不然一般都不会出现限流。
放上电路。
TL431稳压,兼做基准。
LM358加电流采样做限流。
增加图腾柱MOS驱动电路。
测试低转速电流
最高转速电流
低转速堵转
最高转速堵转电流,限流14A应该够用
低转速的pwm频率
高转速的pwm频率
低转速的占空比
高转速的占空比
准备装盒
线都接好
背面的贴片
这个布局应该改不错
线头打上胶固定
安装完成
装机测试
堵转限流
555的调速器看着简单,还是有点学问的。
首先是调速PWM频率。
个人认为在20K附近比较合适。这个频率的声音人听不到,频率太高MOS管的开关损耗也高。
频率过低又会不平稳,相当于电机通电转几圈,又断电转几圈。
还有一个输出端电容的问题。
输出端我试过并大电容,结果调速不明显,MOS发热增大。主要的原因就是MOS导通时给电容充电和给电机供电,电流大,MOS关断时,电容给电机供电。导致了电机一直有供电,MOS发热。我在使用高频电容时发现电容发烫厉害,换成普通电解电容,一分钟就炸掉了。
还有一个限流的问题,最初的设想是358控制555复位端,复位后555芯片关断MOS。结果测试不行,pwm不工作了,输出的是个高电平,MOS一直导通。后来把复位端直接接电源,用358拉低555的输出。堵转测试的时候居然烧了MOS,续流二极管也烧了。
后面想想应该是堵转电流大,555又在不停的开关MOS,导致电机会产生较大的感应电动势,击穿二极管和MOS。
后面把555的复位也连到358的输出,在限流时关掉PWM,让MOS工作在线性区。同时将二极管换更大电压和电流的。
还有电流采样电阻,十几安的电流贴片电阻扛不住,最起码得用水泥电阻或者直接用康铜丝。
我用两个贴片,没多久就冒浓烟了。
本帖最近打赏记录:共3条打赏M币+41
adsnet M币 +8 謝謝分享 2019-02-26
心灵摩鬼 M币 +20 謝謝分享 2019-02-25
数码家园 M币 +13 謝謝分享 2019-02-25
离线rishew
只看该作者 1楼 发表于: 2019-03-01
