  • 1825阅读
  • 0回复
[慧荣]SM3267L AE 双贴某顿u盘拆下来的片HVLJMFC,记录 [复制链接]
离线rlyt123456
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2019-02-25
两天,把用了大半年时间的,慢慢开始插电脑上有时候认有时候不认,慢慢开始有文件损坏的用 IS903 做的双贴 4ce 64g,双贴 2ce 32g 拆了,
搞到了 SM3267L AE 上了,还剩一个 is903,下次再搞了。
is903 我是再也不伺候了,我技术不行,认了。
然后拆了2个某顿的u盘,主控是sss 6131,F芯片是 HVLJMFC,实际 ID 是 98 3A A4 93 7A 51
sm3267 文件里 Toshiba TH58TFG8DFKBA4K N0305 A19nm MLC 的 ID 是 98 3A A4 93 7A 50
就差了1位,sm3267 加了ID就可以正常量产。
不过sm3267坑是真的多,倒也不是说是坑,就是没有一个类似汇总贴的玩意。。。
给后人参考吧。
最后的结果。。。
帖子居然上限是20张图???这是什么设定。。。
详细坑和过程,还有坑的链接,以及一些图片,
写在word文档里面了。
我遇到的sm3267的坑简介:
背面有tsop的1脚标记,正面(主控面)的tsop的1脚在靠近主控的方向,反了贴上发烫烧F。。。
双贴 intel 发烫,要掰断 25 26 27 28 45 46 47 48 脚。。。
Flash如果不认,要在dbf和ffw文件里加id
贴东芝toggle片要短接SB8
速度如果很慢40/20,要开启DDR
双贴2ce要移动一个电阻跳线,从r7到r6
urwtest测试过不了有坏块,要完整测完读写,然后设置改成 Erase Good Block + 55 AA 再跑一遍量产
我一直以来用的所有工具镇楼,搞这个纯是兴趣。欢迎吐槽。。。
