  • 9917阅读
  • 4回复
[鑫创]金士顿U盘,4G,G3版量产失败,及修复经历. 6992.HVPF4F5 [复制链接]
离线aa462529
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2011-10-09
有个金士顿G3的4G盘,精灵识别为6991的,于是下了量产工具进行量产,结果失败了.没法只有打开了,
一个金士顿G3  4GB的U盘,主控芯片上面写的是:
SSS
6692H2-U6CJ5P01-080B1126flash芯片上面是:115T051LF
HVPF4F5
查了下,有很多人说的是东芝降级的芯片(就是容量少的芯片)
钢口是
G3/4G
c446-303 .ADOLF  V5
CH5348429  CHINA
发现芯片是6992的,闪存是东芝降级的..
搜索论坛发现有网友量产成功了.下了新的6992的量产工具,可是就是无法成功,提示eorr043,
于是又搜索论坛,发现有网友出现的这样的错误,在INI的文件里面加入如下配置就解决了.
[FEATURE_SETTING]
sortFlash=2
FLASH_OP="ALL123"
EraseAllFirst=1
ID0="01"
ID17=1
;ID19=-7620
ID35=0
ID52=100
红色字体是多加的文件.
量产成功了.报告如下:
---------------- Device 1------------------
  MP Tool Version : V2.173
  INI File Name : 6692_Toshiba
  Format Date : 2011-09-24 18:04:47
  Flash Part No : Toshiba 3xnm D2 MLC
  CE-0, Flash ID=98-D7-94-32-76-55-0D
  VID : 0x0951
  PID : 0x1643
  Vendor Name = Kingston
  Product Name = DataTraveler G3
  Serial Number = 00E04C1D8DC3FB918CA41A5A
  Volume Label =
  F/W Version : 0xB5
  ISP Version : VB1.0000
  Flash R/W Timing : 33.3ns
  Channel : Byte Mode
  Homogeneous Mode : Off
  HID Function : Disable
  Planes(F/W) : 2
  Pages/Block : 128 pages
  Max Current : 100 mA
  Total Blocks : 4100
  Bad Blocks : 134
  Capacity : 7302272 Sectors, 3738763264 Bytes
                   3651136 KBytes, 3565.56 MBytes, 3.48 GBytes
速度写入也有10M/S以上了.不错.
就是坏扇区还是134,不知道以前多少.
离线silverfoxlee
只看该作者 1楼 发表于: 2011-11-01
离线yaowenqun
只看该作者 2楼 发表于: 2013-05-05
离线aaa890803
只看该作者 3楼 发表于: 2013-08-12
离线sssoje
只看该作者 4楼 发表于: 2016-10-24
