MSI 945GZM3主板,MSI的主板做工用料还比较好,但一旦坏了很难修理。主板的供电MOS采用了铝排散热。主板支持DDR2内存,只能支持65微米制程的处理器。945主析是G31的前辈,G31和945集成的显卡性能差不多,区别在于G31支持的处理器更高级,支持45微米的处理器。
处理器
• 支援 Socket 775 架构的 Intel® P4 5XX, 6XX, Pentium D 8XX, 9XX 及 Celeron D 处理器
• 支援 FSB 800/533MHz
• 支援 Intel® EIST 省电技术
• 支援 Intel® 超执行绪 (Hyper-Threading) 技术
• 支援 Intel® 双核心技术达 800MHz
• CPU支援情况请查询CPU支援状态表, 上述规格仅供参考.
晶片组
• Intel® 945GZ 晶片组
- 支援 FSB 800/533MHz
- 整合 Intel® GMA 950 绘图核心
- 支援双通道 DDR2 400/533 记忆体
• Intel® ICH7 晶片组
- 整合 SATA-II 控制器, 可支援四个 SATA 装置, 传输速率达 300MB/s
- 整合高速 USB 2.0 控制器, 480Mb/sec, 可支援 8 个埠
- 1个 ATA 100 IDE 控制器, 可支援两个 IDE 装置
- PCI Master v2.3, I/O APIC
- 符合 ACPI 2.0
记忆体
• 支援 2 条 240-pin/1.8V DDR2 DIMM 记忆体插槽
• 支援双通道 DDRII 400/533 记忆体
• 最高可支援达 2GB 记忆体容量
插槽 (Slots)
• 1 个 PCI Express Lite 插槽, 为 PCI Express x16 显示卡而设计的插槽
• 3 个 PCI 2.3 规格 32 位元主汇流排插槽 (支援 3.3v / 5v PCI 主汇流排介面)
PCI Express Lite 插槽为微星的特殊设计, 让您可在此张板子上使用 PCI Express x16 规格显示卡. 如果您想获得更多有关此张主机板的支援讯息, 请参考此处的已验证清单
内建 IDE
• Ultra DMA 66/100 IDE 控制器内建整合于南桥 ICH7 晶片
- 支援 PIO、Bus Marter 及 Ultra ATA 66/100 操作模式
- 可支援连结 2 个 Ultra ATA 装置
• SATAII 控制器整合内建于 ICH7
- 可达 300MB/sec 传输速率
- 可连结 4 个 SATAII 装置
内建音效
• High Definition 音效连结控制器整合内建于 Intel® ICH7 晶片
• Realtek® ALC850 音效编译器
- 相容 AC'97 Rev 2.3 规格
内建网路
• Realtek 8110SB / 8100C 网路晶片
- 整合快速乙太网路 MAC 及 PHY 于单晶片
- 支援 10Mb/s, 100Mb/s 以及 1000Mb/s 自动侦测运作 (1000Mb/s 仅 8110SB 提供)
- 符合 PCI 2.2 规范
- 支援 ACPI 电源管理
内置输出/输入连结头
- ATX 24-Pin 电源连结头
- 4-pin ATX 12V 电源连结头
- CPU 风扇 x1 / 系统风扇 x1 / 电源风扇 x 1 连结头
- CD输入连结头
- 清除 CMOS 跳线帽
- 机壳开启警示切换连结头
- 序列埠连结头 (JCOM1)
- 1 x 红外线连接头
- 1 x 软碟安装连结埠
- 1 x ATA100 IDE 装置连结埠
- 4 x SATAII 连结埠
- 2 x USB 2.0 连结头可延伸支援 4 个USB埠
- 控制面板连接器
- 前置音效连结头
背板后置输出/输入连结埠
- 1 x 平行埠
- 1 x PS/2 键盘
- 1 x PS/2 滑鼠
- 1 x 序列埠 (COM1)
- 1 x VGA 埠
- 1 x 6 合 1 音效输出/输入连结埠 (含一个数位 SPDIF 输出)
- 4 x USB 连结头
- 1 x RJ45 网路连结头
韧体 (BIOS)
• 此主机板的 BIOS 提供 "即插即用" 功能, 能自动侦测板子上的周边设备和扩充卡
• 此主机板提供桌面管理介面(DMI)功能, 能记录你主机板的规格
规格尺寸
24.5 公分(长) x 22.5 公分(宽), Micro-ATX 规格
版本 1.2
类型 AMI BIOS 发布日期 2006-06-30
