  • 6684阅读
  • 6回复
电子产品维修方法 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2008-05-16
看过的朋友就再看一次吧。偶尔发现的
电子维修方法
观察法
观察法是电子维修中最基本的方法.
观察即用眼睛直接观看检察,但这里的观察不光是视觉观察,还包括用触觉观察,用听觉观察,用嗅觉观察,和咨询调察等等方法。其中视觉就是指用眼睛看,触觉就是指用手摸,听觉就是指用耳听,嗅觉就是指用鼻子闻,还有就是要开口问。有些维修资料中一般都是把这些方法分成多个分类,容易造成混淆,我把这些方法归到这一类跟中医学中望闻切问的四诊方法有点相似,下面一一举例说明各种方法在实践中的运用:
望,用眼睛直接观看,看的内容包括看形状、看颜色、看标记等等.看形状比如看零件外观有没有破损或断极,看电路板有没有断裂或脱层,看线路有没有断铜箔或连线,看电容有没有起鼓或漏液,看芯片有没有焊歪或装反,零件有没有连焊或虚焊,另外还要看有没有积尘发霉生锈等等。看颜色比如看零件有没有烧焦变色,看标记比如看色环电阻的色环,看电解电容外表的额定电压和容量标识,看芯片的型号和方位标识等等.
闻,用鼻子嗅,人鼻子的嗅觉虽然不是很灵敏,但电器烧坏,电路烧断,电子元件烧焦的气味还是闻得出来的."闻"字里面有"耳"字,看来闻不光是要用鼻子嗅,还包括用耳朵听,比如电视机高压包打火的吱吱声,电脑开机时BIOS警报声等.
切,在中医学里是指医生给病人切脉,而在电子维修中经常要用手去拨动零件,来进一步准确判断有没有虚焊松动或断极破裂等,另外还要用手去触摸零件的温度是不是正常.
问,一般是指与客户沟通,了解机器在出现故障前的症兆,出现故障的时候,如何造成故障等,根据这些资料准确分析故障原因.另外还要问业内高手,请教一些经验.
测量法
测量法是电子维修中最重要的方法.
测量法主要是测电阻、测电流、测电压、测功率、测频率、测温度等,其中电阻和电压是最常测的项目,常用的测量工具万用表、示波器等,另外还有一些专用测量工具比如电脑诊断卡、网络诊断卡、信号发生器、电流表、电阻表等。由于测量法是电子维修中最重要也是最常用的方法,所以不用一一举例说明。
干扰法
干扰法的分类:干扰法根据干扰的位置可分为机内干扰和机外干扰,根据干扰信号的属性可分为良性干扰和不良干扰。根据干扰的方法可分为增加干扰和清除干扰。机内干扰和机外干扰的区别在于要不要打开机壳,要打开机壳进行维修干扰的就可以称为机内干扰,不需要打开机壳进行维修干扰的就可以称为机外干扰,我们维修时尽可能先外后内,只有完全排除机外可能性后才进行机内维修;良性干扰是指人为故意加入的特殊信号,不良干扰是对机器正常使用造成影响的不良因素。
干扰法的方法:干扰法包括移动、震荡、拍打、加温、加压、加电、加磁、清扫、清洁、清洗等手段。
外部干扰法比如说以前的黑白电视机用的室内天线时,不但要转动天线,有时还要移动或转动电视机来收看更清晰的电视节目,这就是大家最常用的通过移动来改变环境的一个方法。还有大家在用手机打电话时,室内信号不好听不清楚时都会跑到室外来打电话,这也是通过移动来改变环境。电子产品中有些故障只要给它改变一下环境就可好了,比如电脑显示器在使用过程出现闪烁抖动或变暗变色变形的现象,这有可能是周围电压不稳定或周围有强磁场干扰,像大功率电器在开启或关闭时会造成电源聚变不稳定,这时电脑显示器可能会出现闪烁抖动或变暗,像电吹风电冰箱等强磁场电器在旁边时会使显示器出现剩磁偏色或行场幅变形,这种情况只要改变一下环境就可以恢复正常使用。不管是电视、手机还是电脑,因为周围环境不好而造成影响,为了避免这些影响而通过移动地理位置来改变环境。除了前面说的通过移动来改变环境外,还有通过震荡来改变环境,比如以前看电视时画面不停滚动时,就会生气地拍打电视机,有时拍几下就好了,这主要是因为电视机的场同步电位器开关松动接触不良,在拍打过程中可能因为震荡而接触到了。震荡实际上是一种不良的干扰信号,可有些故障正是需要这种不良干扰信号,比如一些电视手机电脑生产工厂,为了测试产品的抗干扰适应能力,就要进行一系列的拍机测试。这些移动、震荡、拍打等方法都是在不打机壳的情况进行机外干扰,有时打开机壳后也可以进行相对轻微一点的移动、震荡、拍打。
干扰法也是电子维修中比较常用的方法之一,比如我以前修电视机时,在修高频通道和场扫描电路时经常用到干扰法,如某电视机没信号时,我们一般是用镙丝刀碰触高频头输入端看电视屏幕有没有变化,如果有就是说明电视机是好的,只是外部信号不正常,如果没有就说明电视机有问题,可以进一步向下进行干扰,接着干扰高频头的输出端IF,声表面波滤波器,解码芯片VIF输入端子即可根据屏幕变化判断故障所在位置。如电视机出现水平一条亮线时,我们一般是先干扰法去干扰场推动信号,看水平一条亮线有没有跳变,这两个方法就是加磁和加电干扰法的具体应用。另外再比如某一台电视机开机半小时后没彩色这种不稳定的故障,如果在维修时不可能让电视开半个小时,开半小时才出现故障是因为机器内部温度升高而造成的,这时我们可以在开机时用电吹风对主板进行加热,使故障尽快表现出来,然后根据故障的具体表现进行维修,这种情况一般是某些零件性能变差,在高温的情况下热稳定性不良造成的,这种方法就是加温干扰法,也有些情况需要用到降温法。干扰法一般是在无线电中应用得比较多,比如手机、电视、收音机等,在工厂测试中也经常要用到各种干扰法来进行试机,干扰法是指给一台故障机器注入一个特殊信号来判断故障,一般是在机器内部进行,这就属于改变内部环境法。
清洁法也是维修中常用方法之一,由于机器在使用过程中受到灰尘和潮湿的影响会积尘发霉腐蚀生锈,如果这样的话会影响机器通风散热,引起线路短路、造成零件变质和电路开路等现象,为了避免这现象出现就要清除灰尘和潮湿等不良干扰,我把这种清洁方法称为反干扰法。其具体表示为:用毛刷清扫灰尘,用电吹风吹潮湿,用酒精或洗板水清洗霉变和腐蚀,用橡皮擦拭电脑内存金手指上面的污垢等。
替换法
当怀疑故障电器内部某一部位有问题时,就可以用替换法来进一步判断其猜想是否正确,这种方法是在无法准确测量的情况下常用的方法之一,比如说一台电脑开机无显示,如果与一台好电脑对调一下显示器就可以知道是显示器坏还是电脑主机坏,好电脑显示器接坏电脑主机上,如果有显示则坏电脑的显示器是坏的,如果没显示则坏电脑的主机是坏的;相反坏电脑的显示器接好电脑主机上,如果有显示则坏电脑的主机是坏的,如果没有显示则坏电脑的显示器是坏的。替换法就是这么简单明了,是维修人员常用方法之一,当然有时也可能替换之后还是观察不出什么问题来的情况也有,接着上面的情况如果替换显示器后出现两台都不显示或两台电脑都显示的怪异现象,如果都不显示就可能是替换时人为操作不当损坏或连接不到位,如果都显示说明没替换之前存在人为错误,或者是先前的搭配不当,机型配置不适应造成的故障等多种可能性。替换法不光是器件级替换,也可以在机器内部电路进行板卡级替换,还可以在电路内部进行芯片级替换。
替换法的另一种表现即缩小法,缩小法就是先去掉一些配件,减少机器负担进行试机,我们把这种缩小法看成是有与没有之间替换,比如电脑不开机时,我们会把硬盘,光驱等外设去掉,有时甚至还要去掉内存和CPU进行光板试机,经缩小范围进行观察,我们把去掉的设备当成是与没有进行替换来理解。
电子产品随着现代科技的发展,应用范围也越来越广,电子维修技术也随之兴起,电子维修方法也是五花八门,由于各个说法不一致,太多的分类容易造成混淆,我把这些方法大概地分为观察法、测量法、干扰法和替换法四种,如果要具体分类的话就有观察法、触摸法、闻气味、听声音、测阻值、测电流、测电压、测容量、测频率、移动法、震荡法、干扰法、清洁法、替换法、缩小法等等好多种。各种方法都要灵活运用,不是某一方法一定是针对某一个故障,也不是一定要先用什么方法后用什么方法,根据具体情况活学活用,比如说某一台电脑不开机,首先是用替换法更换电源供电,排除这些外部因素后才拆机进行内部维修,拆开后首先是观察法观看电路板上有没有灰尘和霉变腐蚀的形象,如果就要用干扰法中反干扰清洁法清洗这些不良干扰因素,然后再观察跟开机电路有关零件有没有虚焊开路的现象,还可以用手触摸可疑部件是否松动,如果观察不出什么名堂,这时就要用测量法测量各个测试点的电压是否正常,然后根据电压测试结果有针对性去测量故障位置的阻值,从而进一步准确判断故障所在位置,如果测量到某个零件变质损坏就可以替换下来即可修复电脑。从上面的例子中可以看出一个故障要用到好几种方法,并且一个方法要先后用到好几次。这么多的维修方法如何来灵活运用,就要遵守维修规则:先外部后内部,先简单后复杂,先机械后电气,先软件后硬件。
本帖最近打赏记录:共1条打赏
离线伏羲之子
只看该作者 1楼 发表于: 2008-05-16
离线jameshou
只看该作者 2楼 发表于: 2008-05-16
离线00926
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-16
离线国泰科技
只看该作者 4楼 发表于: 2008-05-18
离线bondlj2003
只看该作者 5楼 发表于: 2008-11-17
离线qingquan989
只看该作者 6楼 发表于: 2008-11-17
