1楼工具简介、更新日志和下载地址!
2楼正常启动效果截图 0PE、WIN7PE、Puppy Linux均有网络影音图文全功能!0PE和WIN7PE共享部分外置软件,对于UD版的win7pe没有外置工具
已知bug:0PE下使用WPS2012无法使用公式编辑器。这是因为PE精简了公式编辑器所需的字体! 对于这个问题我就不去折腾了。如果谁折腾好了也可以分享下方法和文件。 本帖子不讨论UltraISO写入方法,请根据帖子提供的方法安装!对于UltraISO写入无法启动或导致移动硬盘分区丢失,后果自负!请不要向我反馈Ultraiso写入失败的问题~~~
安装方法:
a.量产版可直接量产、可盘、支持将ISO解压后全部文件复制到U盘分区根目录(分区不能隐藏,否则会启动0PE失败)。。。 对于FAT32格式分区,用BOOTICE写入Grub4dos主引导,写入syslinux4.05(或syslinux4.04)分区引导实现双菜单切换! 对于NTFS格式分区,用BOOTICE写入Grub4dos主引导,写入Grub4dos分区引导,并激活该分区(主引导一定要grub4dos哦)!
b.对于移动硬盘安装,方法和U盘分区类似,可以添加grub4dos启动项,自己网上搜索,或用方法a。。。 c. 要安装到UD的,下载UD版本----------------------------------------------------------------------------------------------
先备份好U盘重要文件到硬盘或其他存储媒介,用最新的fbinsttool格式化U盘, 将FBA文件导入到UD区即可,并执行碎片整理即可!----------------------------------------------------------------------------------------------
常见问题解答:
如何取消0PE自动启动网络影音支持呢?记事本编辑 PETOOLS\AutoRuns\DIY.bat,删除下面的内容,然后保存! rem 启用网络影音支持
if exist %~dp0..\AutoRuns\Net_Snd_VGA.cmd pecmd exec _%~dp0..\AutoRuns\Net_Snd_VGA.cmd
如何启动网络影音后挂载更多WIM文件工具呢?记事本编辑Net_Snd_VGA.cmd,依葫芦画瓢,自己添加一行或多行(每行设置挂载一个文件),修改对应文件名就行了。。。如何添加桌面快捷方式呢?记事本编辑 PETOOLS\AutoRuns\DIY.INI参考P大的示例添加!----------------------------------------------------------------------------------------------
20120503更新日志:
由于WPS2012校园版在无连接宽带情况新建或打开文件会提示出错,因此换成WPS2012个人版了win7pe改为百度默认搜索,2345网址导航默认主页UD版的win7pe替换为网络影音图文全功能版——建议2G或2G以上内存使用!1G的应该是起不来的去掉之前不小心添加的超凡和P2Psearcher(去掉这2个工具是因为这2个工具有点不和谐)
20120501更新日志:更新0PE为20120425版(pseudo 于20120430上传的),重新添加了网络、影音、图文全功能!更新Puppy Linux为春树骄阳的20120429更新的版本更新WIN7PE AERO版,更新网卡驱动、USB3.0驱动为E驱动5.24的驱动,部分内容微调优化更新MAXDOS为527104427的20120430的MaxDos9综合版(含网启版),功能更强大!更新grub4dos相关文件为grub4dos v0.4.5c 20120425版更新RUN文件——sratlf 的RUN为20120427版;zxw 的RUN为20120423版 20120423更新日志:更新WIN7PE AERO版,添加了迅雷精简版、SRS音效增强工具,部分内容微调优化更新Puppy Linux为春树骄阳的20120423更新的版本——据说添加了USB3.0支持,没条件测试更新MAXDOS为527104427 的MaxDos9综合版(含网启版),效果和之前的不太一样,但是功能更强大!20120420更新日志:更新Win7PE,增加了无线网卡驱动(没条件测试),优化开机进入桌面时间(相对之前提速40秒)取消Win7PE"进入桌面前自动创建B盘,并设置自动挂载WIM到B:\WIM"去掉0PE的影音功能,砍掉了部分工具——我个人启用网络影音全功能发现很容易蓝屏,因此去掉。。。20120417更新日志:更新puppy linux为骄阳20120413版
去掉win7pe的QQ拼音和极点五笔输入法,换成小小拼音输入法——可自己配置拼音、五笔、永码。。。 20120416更新日志:
grub4dos更新为0.4.5c 20120413版更新Win7PE Aero版的,继续优化部分功能,输入法为QQ拼音和极点五笔(可在运行输入“IMETOOL”配置输入法)优化菜单内容,直接用多国语言字库,不再单独使用小字库了。。。20120406更新日志:
grub4dos回退到20120324版,发现可疑bug——20120326版grub4dos超过4G的ISO文件,无法调用外置菜单更新puppy linux为骄阳20120405上传的版本,功能自己发现,不多说。。。更换Win7PE为开启AERO的,这个主要是用来娱乐的,2G以下内存的机子就不要用了;20120401更新日志:之前就考虑去掉CDlinux(仍保留菜单,放入相关文件可显示菜单)赶上115抽风了,不得不重新上传文件!顺便小幅更新下维护盘文件。。。----------------------------------------------------------------------------------------------
去掉了CDlinux,puppy有CDinux的部分功能,自己去发现,我就不多说了。。。
更新贝壳还原为20120329发布的v3.1.4版
添加分区助手4.0专业版 20120328修正版,在03PE和XPE下分区(或调整分区)不显示盘符,可通过运行“开始菜单—程序—重启shell”来解决为0PE的部分自解压文件重新打包,改为快速压缩方式打包自解压文件,减小了一点点体积
添加sratlf的RUN,有3秒等待:默认启动sratlf的RUN自动菜单;按回车键进入zxw的自动标号菜单;按空格进入sratlf的RUN模版示例自动菜单
20120328更新日志:
本次主要更新puppy linux,新版功能更强,据说支持无线XX;可以不更新 或 单独更新puppy。。。顺便更新合盘grub4dos相关文件将WMP10和PotPlayer合并为PotPlayer.WIM,使得PotPlayer关联绝大部分格式文件。。。20120326更新日志:此次更新仅针对0PE做改动,其他工具没有更新!如果启动什么的都没问题,可以不必更新。。。0PE添加了大量的候选SRS驱动(SRS1、SRS2目录),体积增大了不小。。。修改0PE外置工具wim文件内批处理,使得Win7PE下自动挂载可创建桌面快捷方式原来的文件在0PE是没问题的0PE添加了几个外置工具,屏幕录像、gif动画制作。。。20120320更新日志:
此次更新仅针对0PE做改动,其他工具没有更新!之前下载的,更新下0PE文件即可!感谢网虫2008提供的方法,自动判断是否为vmware启动虚拟机加载vmware拖拽支持去掉QQ2011这个大头,占X盘很大空间(如果QQ201X支持只读挂载就好了),容易造成系统崩溃!WPS2010更新为WPS2012——已知问题:公式编辑器文字、符号使用异常,因为PE精简了字体文件0PE改为默认不开启网络影音支持。。。几乎所有的WIM工具全部用WIMNT进行优化(体积稍微小了一点点,变化不是很大),WinRAR或7z打包的自解压exe文件全部重新打包(选择最大压缩或极速压缩,节省解压过程需要的内存)增加了几个实用的小工具,自己发现去吧。。。20120317更新日志:
此次仅更新0PE及其相关的网络影音增强工具!更新0PE为0PE v1.4.2为20120316版更新PotPlayer为PotPlayer1.5.32560版去掉office2003.wim,替换为WPS2010.WIM——文件大了很多,支持office2003和office2007文件。。。添加了QQ2011(从启明星合盘提取打包的)替换迅雷精简版为我心如水合盘提取的,直接使用我心如水的配置,打包为自解压文件去掉PDF阅读器(版本比较老了),换成PDF编辑器,可以打开和编辑PDF文档唯一缺点不会自动关联PDF文档! 20120316更新日志:
重新打包IE6.WIM,尽可能完美一点,当然肯定还存在一些问题,谁能帮助优化IE6.WIM就更好了!修正网友提到的0PE之03PE格式化失败问题;感谢P大提供的方法替换文件将大合盘的0PE.ISO全解开了,一方面量产方式启动需要的内存有所降低,另一方面更方便更新文件。。。20120315更新日志:更新了IE6.WIM文件,使其支持播放百度音乐,支持打开CHM文档、关联HTML网页文件取消了0PE启动网络影音后自动设置分辨率,避免出现枚举错误的提示!20120314更新日志:此次改动较大。。。去掉我心如水珍藏版03PE——此版0PE自带了XP PE和2003 PE,我已经设置为默认启动网络影音支持了
添加CDlinux(从blithewind 的合盘提取的),至于用途大家都知道的。。。20120313更新日志:更新0PE为20120227版(pseudo 于20120312发布)重新打包PotPlayer.wim,增加了CFS格式视频支持(打开CSF格式的有点慢哦),挂载后进行视频、音频、字幕关联!
20120312更新日志:0PE改回全解开放置(需要半解开或全内置的自己参考Pesudo的帖子操作)
重新打包PotPlayer.wim,挂载后进行视频、音频、字幕关联(批处理参考天意PE)
添加DG3.71版的DOS版IMG镜像(可通过RUN模块启动)
20120310更新日志:更新ZXW的RUN为20120301版优化grub4dos部分菜单内容,添加win7pe选项和其他几个菜单项目(可以自己研究/BOOT/GRUB/MENU.LST内容)更新puppy525为骄阳20120309修正版(ISO内Puppy相关文件:/BOOT/initrd.gz、/BOOT/vmlinuz)
SYSLINUX、ISOLINUX菜单去掉NTBOOT选项,添加Win7PE选项;添加我心如水Win7PE(全解开方式,不支持UD启动哦) 20120229更新日志:
更新我心如水PE珍藏版为20120229版,仅简单添加或替换部分文件
更新grub4dos相关文件为0.4.5c 20120227版 20120226更新日志:更新grldr为v0.45c 20120222版(20120226上传的)更新0PE为20120222NB版,采用半内置方式部署(将0PE、grldr、SRS打包为0PE.ISO )更新WinRAR为4.11烈火标准版更新WinContig为1.05.03版将WinPM替换为傲梅分区助手4.0中文专业版我心如水PE的PXELINUX启动方式改为grub4dos方式PXE启动! 20120105更新日志:pxe启动添加grub4dos和PXELINUX菜单相互切换(建议不要频繁切换,避免出现问题)对grub4dos菜单优化,精简部分冗余代码,对部分菜单进行调整或优化写法。。。
20120104早上6:30更新日志:
因为20120103版的hotkey在实际机子启动有问题,退回20111230版
20120104更新日志:修正PXE菜单grub4dos菜单转0PE选项失败的bug 20120103更新日志:在20120101版基础上继续优化grub4dos启动菜单,
使得CDROM、HDD、UD、PXE共用一套grub4dos菜单。。。
已经下载20120101版的,可以替换一下菜单相关文件即可!
20120101更新日志: 此版是在下面版本的基础上重新改造的
http://bbs.wuyou.net/viewthread.php?tid=177770&highlight1、更新grub4dos为20120101的0.46a测试版2、弄了2套grub4dos菜单,按F4 “简体中文和繁体中文”菜单互相切换。。。
3、grub4dos菜单全部改用iftitile菜单,只有满足该条件才显示该菜单。 例如你的电脑没装XP或2003系统,不显示"启动 WinXP/2003"
4、使用grub4dos的自动列表功能,菜单更美观,而且编辑方便。。。
5、使用了ZXW修改的menuset用来设置边框大小和居中。。。
6、重新配置字体颜色,总体来说会更美观。。。----------------------------------------------------------------------------------------------0PE增强版291M,网络影音图文全功能——QQ自己用webqq吧(网页打开web.qq.com)
win7pe全功能版本606M,内核和引导文件我隐藏了,没打算让用户DIY内核,主页默认2345网址导航推广页面,百度默认搜索
puppy是骄阳20120429上传的k331内核的,我上传原版和处理过的支持UD的(自己看文件名称,大小185M左右)
合盘文件大小1G左右,仅仅是需要用于维护的用户绕行,这个合盘不适合;合盘适合于娱乐+维护的用户UD版本的文件较大,这是因为没共用外置,都采用全内置方式启动 20120503版合盘和单版本文件百度盘下载地址:http://pan.baidu.com/netdisk/singlepublic?fid=131658_37883928220120503版合盘和单版本文件115下载地址:http://115.com/folder/fa5ovclz# 下载20120501版的用户无需重新下载,可以自己下载WPS201.WIM替换即可!
http://www.ctdisk.com/file/6504178 20120501版2天后取消下载地址(照顾下网速慢的用户,防止下载一半失败)
下面的下载链接有弹窗广告,不喜勿下!好像有下载会自动续期,无下载到期会被自动删除,文件过期不续!PETOOLS下载:http://www.ctdisk.com/shared/folder_359272_66fdc923/ 或 http://yfdisk.com/ls/zhs509/a22892cb/ 对win7pe主页不满意的,参考这里几个主页或设为空白(0PE应该也可以用那几个文件设置主页,可自己配置PETOOLS\AutoRuns\启动网络影音.cmd):
http://bbs.wuyou.com/viewthread.php?tid=204621&page=101#pid2433649 注:Win7PE AERO特效版,主要用来娱乐的,不是维护用的,内存1G应该可以正常运行,推荐2G以上内存使用。。。
----------------------------------------------------------------------------------------------[ 此帖被zhs1997在2012-05-03 23:18重新编辑 ]
