  • 3772阅读
  • 5回复
[鑫创]6691-B3量产失败,求助 [复制链接]
离线lonelytibet
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-01-08
先上图
有两个U盘,都是Kingston DateTraveler G3 4G,估计都不是正品。
之前因为测的主控不准,量产失败。今天拿出来修复下看能不能用。
1、第一个是6692-B5的主控,用短接法,试了很多个工具,最后用MP_Ver2173这个量产工具量产成功,但是容量变成3G的。好歹修复能用了,先不纠结咯。
ini信息
[OEM]
PN=6692 + TSB 32nm D2 MLC Flash
Note=6692_B5-A_20100916_VB10000_63E2.BIN
VID=0x0951
PID=0x1642
VENDOR_NAME="Kingston"
PRODUCT_NAME="DateTraveler G3"
STRING_DESC_ENABLE=1
SN_CustomerCode=0x0F
[FEATURE_SETTING]
FLASH_OP="ALL123"
ID35=1
ID17=1
[CDROM]
CDROM_ISO=D:\Softwares\Operation Sys\win8PE.iso
[ISP]
Code=6692_B5-A_20100916_VB10000_63E2.BIN
量产后用chipgenius测得的信息,原始的木有了。
 协议版本: USB 2.00
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 100mA
USB设备ID: VID = 0951 PID = 1642
设备序列号: 00FF52FD1726FD1088C41A5B
设备供应商: Kingston
 设备名称: DateTraveler G3
设备修订版: 0100
产品制造商: Kingston/Kingston
 产品型号: DateTraveler G3/DateTraveler G3
产品修订版: 1.00/1.00
 芯片厂商: SSS(鑫创)
 芯片型号: SSS6692-B5
闪存识别码:  98D79432 - Toshiba(东芝) TC58NVG5D2FTA10 - 1CE/单通道 [MLC-8K] -> 总容量 = 4GB
2、另一个是6691-B3的主控,但是判断flash应该跟上面那个差不多的,很奇怪的是flash识别为99D79533,可是用了N多工具也都量产不成功
基本都是Error 3,不支持的flash。按照教程该了参数也都不行。
Device 1:0xB3    MP Version:2.162
    INI_File_Name:     Random delay 0 msec
    --- Download MP ISP ---    CE-0, Flash ID=99-D7-95-33-77-55-0D-01
    ### Error: Not supported Flash ###
试到6691 + I&M 2xnm Normal Flash (256 page,8KB),能跑到dos format,但是failed。
[OEM]PN=6691 + I&M 2xnm Normal Flash (256 page,8KB)Note=ISP:6691_B3-IM_20100402_VA70200_D8D6.BIN
VID=0PID=0VENDOR_NAME="3SYSTEM"PRODUCT_NAME="USB Flash Disk"STRING_DESC_ENABLE=1SN_CustomerCode=0x0F                        [FEATURE_SETTING]FLASH_OP="ALL123"ID35=1ID17=1
[ISP]Code=6691_B3-IM_20100402_VA70200_D8D6.BIN
[FLASH] ForceFlashID=8988244BA9
错误信息
    --- Download MP ISP ---    CE-0, Flash ID=89-88-24-4B-A9-00-0D-01
    Searching SORTING BOARD table ...    --> Not Found
    --> ROOT is not found    Scan (0,4096)
        ---> Max Bad of Plane (0,0)        ---> Max BAD/DIE = 0
    Total good blocks after SCAN: 4096 / 4096, Bad block=0    ==> 2-Plane mode
    Adjust Max LBA = 16359424, 16285632    MaxWindows=2/1988, MaxLBA=16285632, Size=7951 MB
    Max BAD of one plane is 0 (4),4096,1,1    RootSector=0x1F6D,Sec/Cluster=32, SuperPage=64 ---> Alignment=51
    Boot Block=0x0002,0x0004    Lun0(16285632), Lun1(0), Public=16285632, Secure=0, CDROM=0
    Special FE Config = 54-0B-00    Defect Table Block=0x0008
    --- Download ISP Code:D:\BACKUP\DESKTOP\MP_VER2162 _ALL\ISP_CODE\6691_B3-IM_20100402_VA70200_D8D6.BIN---    --- ISP Code installed.
    Lun0(16285632), Lun1(0), Public=16285632, Secure=0, CDROM=0    Public,Secure,CDROM = 16285632,0,0
    SN=00FF52FD1726F310800414E0    === Preformat Done ===
    Low Level Format DONE    Store INI/ERROR MSG to Block-0x0002:78.
    Total=0,CDROM=0, PublicArea=-128, SecureArea=0    ### Err: SECURE failed(31).
### Err: SECURE failed(31)。。。。加cd-rom镜像也不行,有时出现Error 27有时8 。爬文无数,没辙了。有没有高手给支个招吧,谢谢了。
用chipgenius测得的信息:
 协议版本: USB 2.00 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 100mA
USB设备ID: VID = 0C76 PID = 0005
设备供应商: GENERIC 设备名称: USB Mass Storage
设备修订版: 0100
产品制造商: GENERIC 产品型号: USB Mass Storage
产品修订版: 1.00
 芯片厂商: SSS(鑫创) 芯片型号: SSS6691-B3
闪存识别码: 99D79533 - 1CE/单通道 [MLC] -> 总容量 = 4GB
离线shuishou
只看该作者 1楼 发表于: 2013-01-09
回 楼主(lonelytibet) 的帖子
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
只看该作者 2楼 发表于: 2013-01-09
本帖最近打赏记录:共2条打赏M币+10
离线wyyyzyq
只看该作者 3楼 发表于: 2013-01-09
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+5
离线lonelytibet
只看该作者 4楼 发表于: 2013-01-10
回 1楼(shuishou) 的帖子
离线lonelytibet
只看该作者 5楼 发表于: 2013-01-10
回 2楼(机器娃娃小雨) 的帖子
