今天用WES50焊直径2.5MM的大铜线,把温度调到400度铜线上好锡刚开始两头焊接突然烙铁头温度降了下来焊台指示灯也不亮了,以为是停电但见风扇还转,就意识到焊台保险丝烧了,(这个焊台之前回来的时候保险丝已经烧了上个用家用焊锡丝直接连起来了,后来我用与原装一模一样的保险丝换上去。。。。)于是把它拆开用焊锡直连这时指示灯亮了但手柄就是热不起来,用万用表量了一下,发现温度感应有导通(K型热电偶电阻很小基本是0欧姆,很少会坏的)说明温度感应器没问题,然后再量一下发热丝电阻无穷大,这下心凉了,这种手柄的发热芯不好找啊,想扔了嘛手头上4,5个原装的烙铁头有的都没用过几次,那不是浪费了,所以在淘宝上猛搜了一番看到闲置区有一条全新的手柄100大洋果断拍下了;不过现在还担忧着一个问题,就是焊台烧保险,发热丝烧了会不会烧到焊台里的其他元件比如可控硅等等,就怕好的手柄回来了焊台还有其他地方坏了用不了,虽然这种焊台在淘宝上有卖垃圾成色的就几十块钱但是也免不了中间环节的麻烦,现在就希望手柄一回来插上去就能直接正常使用,哪位大侠帮忙分析一下,先谢了!!!
