  • 2432阅读
  • 4回复
[SanDisk]SSD完全使用手册 从入手到安装 再到使用! [复制链接]
离线listening216
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2013-12-27
1.三星840EVO 1TB固态硬盘入手作业【开箱篇】——高富帅露脸大图!!!
    一到年底,很多童鞋都会对自己好一点,买点心仪的东东送给自己,哈哈,我也不例外,准备给自己买一个已经想了很久的固态硬盘,把最后拉性能的硬盘给了结掉,说实话我的本已经换了N多次了,但是硬盘一直还是用之前的320G硬盘,因为有很多数据,硬盘一直没舍得换,不过最近硬盘告急,全线飘红,在加上这个硬盘不知道用久了还是有坏道了,有的时候特别的慢,所以呢,准备入手一个新的固态硬盘,让我的电脑也给力一把,用之前看到一位大侠的话就是,让我的电脑飞一会,想想心里都有那么一点小激动。
      说实话,我买东西一般都是一个很长的纠结过程,哈哈,用我朋友的话就是,纠结死你算了。在纠结性能、容量、价格许久,最终还是决定来一个一步到位的选择,来个1TB的硬盘,这样就不用考虑以后容量不够用再去换硬盘,能用的更长久一些,至少5到8年不用因为容量的问题发愁了,呵呵至于那些岛国AV就让百度和360的云盘去负责吧,哈哈。
3999,说实话价格还行,以后也许会更便宜,但是我是等不了了!
现在好像只有三星有1TB的固态硬盘吧(这个没做过仔细调查,有知道的也可以给说说,呵呵),其他有也都是PCIE的,这种我肯定不会考虑,因为我用本,哈哈。所以就在某东上定了一块三星840EVO 1TB硬盘,前几天终于拿到手了。
在坛子里看了一圈,好像还没人上1TB的作业呢,难道我是传说中的第一个,哈哈…………
不废话,先上图再说。
拿到硬盘,心里还真有那么一点小激动
在这我得说一下,三星840EVO有两种配置,一种是标准版,这个呢就是我购买的这个,这个只有一个硬盘,用本的童鞋买这个就成,价格也相对便宜那么一些。另一种呢,就是台式机版,这个里头有一个托架、一个SATA线,还有一个USB转接头,台式机的童鞋可以买这个,省的在买托架啥的了。
我买的是标准版,打开盒子之后配件一目了然,哈哈,除了硬盘之外,就剩一张盘和一些说明书了。
你还别说,三星的东西做的是好看,看着很有感觉,绝对是高端大气上档次的那种,虽然说硬盘一般都不露脸吧。
这个硬盘拿到手里非常轻,感觉要比机械硬盘轻不少。也能给我的本本减少的负担。
背后的标签,1TB是多么的醒目,哈哈
硬盘呢就先展示到这,准备上机试一下,到时候在上后续作业,准备买固态硬盘的童鞋可以关注一下哦,多少能作为一个参考。
2.三星840EVO 1TB固态硬盘入手作业【安装前必看】
第二份作业,来说说安装。安装一个硬盘本来是没有啥技术含量的,但是三星840EVO要单说道说道,因为,它有一些特点比较实用,有些童鞋可能不太知道,这里就当时普及知识了,知道的就当看个过场,不知道的可以学习一下。。。。
先晒一下我的本本和硬盘的合影……
俺的笔记本的HP的8470P配置很强力,I7、8G内存啥的都杠杠的,唯独硬盘还是原配的机械硬盘,这次升级完估计性能上会有不小的斩获,先小小畅想那么一下下,今天说的是安装,至于其他,之后我再进行分享;
为什么说在安装上要介绍,因为三星自带的软件Data Migration绝对能减少的换硬盘所耗时间,这个我也必须念叨念叨。其实我们换新盘很痛苦的就是重新装系统,备份数据、安装系统、找驱动啥的,不经常装系统的童鞋还真够喝一壶的。Data Migration呢就是直接克隆硬盘数据用的,免去重装系统的那一个步骤。
三星Data Migration,很有用,直接用硬盘带的光盘安装即可
所以在换硬盘之前可以将原有硬盘的数据直接克隆大新硬盘上,操作非常简单,速度也很快,不用四处找系统盘和驱动了有没有,哈哈……
当然准备重装系统的童鞋可以忽略…………
克隆时之需要一根转接线,先要将硬盘转换为USB接口,如果有移动硬盘的朋友,直接把新硬盘装到移动硬盘里。
也可以用硬盘带的转接头,在这里我要说一下,三星标配840EVO里没有SATA转USB的线,台式机版本840EVO里会带一根转接线,在选购时注意这一点。如果没有线的童鞋,可以买一根,卖的地方特别多,X宝啥的都有,以后还是挺有用的。
将硬盘连接电脑之后,之后就非常简单了。
打开三星Data Migration软件,整个界面就一个开始按钮,所以说简单嘛。
按照提示选择要克隆的硬盘就可以开始了,然后我们就剩下等待了。
我的系统盘一共用时11分钟,感觉速度非常不错了,毕竟他是用USB连接的,本身速度上就会有限制。
好了,就介绍到这里,下面我再上传安装时的一些注意事项……
3.三星840EVO 1TB固态硬盘入手作业【硬盘安装】
下面我们再来说说安装,其实,对于安装来说,还是比较简单的,一般硬盘都比较好换,笔记本都会给硬盘预留专门的位置,一般也就三四颗螺丝的事儿,不过安装过程还是有些需要注意的。
说干就干,我拿我的HP 8470P为例,大家可以参考一下吧 ,其他笔记本也都大同小异,只不过可能硬盘的位置不太用一样而已。
说实话我的设个笨笨还是很好拆的,它背板几乎是一个整体设计,把卡扣打开,就直接可以看到笔记本内部了,然后硬盘在左下角。
我的硬盘位置在左下角,看起来保护的还真够严实,看起来很难拆的节奏。把顶部的打开之后,硬盘架就露出来了,剩下的就是各种拧螺丝,各种拆。剩下的就不用多废话了,估计大家都懂得。
三星840EVO 1TB和拆下来的机械硬盘。
    然后是安装,一般笔记本都会提供硬盘拖,只要将固态硬盘固定到硬盘托上,然后再装回去就可以了,其实就是怎么拆下来再怎么装回去。
    好了,大功告成,可以开机了,之前已经克隆系统,所以我们也省了一个装系统的环节,不过在开机后,我们还是要注意一点,就是进BIOS设置SATA模式,这个也很重要,要不然可能享受不到。
BIOS里要确认一下这两个选项,不知道怎么进去的童鞋可以百度一下,因为有些机子设计不太一样。
    在BIOS里,我们找到SATA设置,看看速度是不是SATA 6.0G,也就是我们常说的SATA3接口;当然还要看SATA模式是否为AHCI模式,这两点很重要,要不然,速度会打折扣的哦。
    好了,全部安装完毕,直接卡机,顺便秀一下我的开机时间,哈哈哈,在这里不得不赞一下,三星840EVO确实非常快,开机不到13秒,相当给力。
4.三星840EVO 1TB固态硬盘入手作业【三星Magician优化】
说完了安装,我们下面就来说一下应用。对于一款SSD硬盘呢,其实快是最重要的,所以在使用中的性能才是关键,今天我们就来看看在应用上有哪些表现?
至少我的这个SSD的牛X之处不仅硬件可以做得很好,软件工具同样不错,在之前的帖子里我也对Data Migration这个软件进行过介绍,这个软件确实能给一些不太擅长装系统的童鞋带来不少的便利,省去不少麻烦。
三星Magician Software也是必须要装的,安装我就不废话了,一路下一步即可,没有太多的设置。
而在我们安装硬盘之后,三星Magician Software也是必须要装的,被誉为三星SSD固态硬盘优化神器,这个在随硬盘附带的光盘里就有,建议大家装最新的4.2版,因为这个版本能给840 EVO打兴奋剂,后边我会介绍。
现在,我就说说三星Magician Software的几个重要功能。
先来看看三星Magician Software主界面,这个主要是关于硬盘的一些状态信息,比如什么占用空间、固件版本、是否开启SATA3、是否启动AHCI等等,感觉还是一目了然的。
软件第二个选项Performance Benchmark这个软件还自带性能测试,不管有没有权威性,但至少能从中看到硬盘的状态,我测试的结果读写都已经高于500M,比起我之前机械硬盘不到100的读写速度,简直就是质的飞跃呀。
Firmware Update固件更新就不用多说了,当三星发布840 EVO新固件时,我们可以在这里更新,还是蛮实用的,保证硬盘有新固件支持,如果提示有新固件,建议更新一下。
↓↓↓↓↓不过,既然是优化神器,优化才是这个软件的关键↓↓↓↓↓
Performance Optimization和OS Optimization两项可以进行硬盘优化,不是在精通的童鞋可以直接通过Performance Optimization进行自动优化,这个不用大费周折的去调,全自动的,还是蛮好用。
也可以在OS Optimization选择一个模式自动进行优化,这有三个选项可以选,最高性能、最大容量、最高可靠性,软件会根据你的需求自动进行调节哦。建议选最高性能,买SSD追求的就是性能。
后边的高级选项是手动调节模式,不过建议新手最好不要去调节,用自动的就OK了。
Over Provisioning是一个比较有意思的选项,这个选项可以手动选择OP空间,OP空间说白了就是SSD预留的交换空间,OP空间在GC垃圾回收、WL耗损平衡、减少写入放大、延长使用寿命登多个方面都有作用。
设置后还是有很多好处滴,但不建议设置太多,最多不要超过20%。
至于Secure Erase这个选项就不多说了,全盘擦写,除了有特殊嗜好的童鞋,其他都可以忽略,一般用不着。
RAPID模式是三星Magician最大亮点功能,其实说白了,它是一个利用系统内存作为SSD缓存,能让SSD几乎翻倍提速的模式,不过这个目前只能为840EVO加速,840EVO的福利。
这里就分享到这里,下次我们会重点对RAPID模式进行介绍
5.三星840EVO 1TB固态硬盘入手作业【RAPID模式给SSD开挂】
之前我们已经从安装、优化、应用分别进行分享,现在呢,整个使用手册的最后一部分,说了这么多也该说说性能了。其实性能呢,我们可以分为两部分说,一部分就是常规状态下,另一部分则是RAPID模式下(这个有亮点哦)。
为什么要选择两种模式,因为RAPID模式是三星840EVO的一大特色,哈哈,因为目前只有它能开启这个模式,之前我们也介绍过,其实这个模式是通过内存为SSD加速,目前好多人已经8G甚至16G内存了都比较富裕,我估计在座的也不会吝啬这点内存。
废话不多说测试~~走起!!!
1. CrystalDiskMark软件是一个测试你的硬盘或者存储设备的小巧工具,简单易于操作的界面让您随时可以测试存储设备,测试存储设备大小和测试数字都可以选择。CrystalDiskMark默认运行5次,每次1000MB的数据量,取的是最好成绩。
2. ATTO Disk Benchmark是一款简单易用的磁盘传输速率检测软件,使用了不同大小的数据测试包,数据包按0.5K、1.0K、2.0K直到到8192.0KB进行分别读写测试,测试完成后数据用柱状图的形式表达出来,很好的说明了文件大小比例不同对磁盘速度的影响。
3. AS SSD Benchmark是一款专门的固态硬盘基准性能测试,它的测试内容很全面,包括了4个方面的测试(顺序读写、4K随机读写、64线程4K读写、寻道时间)。在测试中,测试文件的大小为1G Byte。通过AS SSD Benchmark的测试,可以很全面的了解一款SSD的性能。
一共用了三款测试软件,大家可以看一下,测试数据基本上相仿,在正常模式下,三星840 EVO能达到500M的读写速度,依然是之前那句话,相比我之前的机械硬盘,这就是质的飞跃呀,当然在整个固态硬盘里,这成绩应该也很强劲。
至于RAPID模式呢,自己看吧,我感觉都快神化了,速度最高能达到1000M,这个实在是没啥可说的,太给力了。而通过实际应用测试,这种模式在写入时提升效果非常明显,比如一个超大的PPT文档保存的时候,再也不用等待中看着鼠标一直在转圈了!呵呵。
最后来个开机时间对比,哈哈,我感觉我的机械硬盘悲剧了,这可是老系统哦,360就用了3秒钟呢!据说在优化一下系统,还可以更快哦,哈哈哈!!!
暂时全剧终!呵呵,以后想到了,或者使用的时候有发现新大陆再补充!希望对大家有帮助!
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币-10
离线234211
只看该作者 1楼 发表于: 2013-12-27
本帖最近打赏记录:共1条打赏M币+2
离线animefans_xj
只看该作者 2楼 发表于: 2013-12-27
离线guoke1930
只看该作者 3楼 发表于: 2013-12-27
离线szh2011
只看该作者 4楼 发表于: 2013-12-29
