  • 23920阅读
  • 64回复
[电源]【91diy】炬为安姐3代USB电量检测仪 拆解+测试。升级康铜丝,精度大飞跃! [复制链接]
离线91diy
只看楼主 倒序阅读 我要置顶 楼主  发表于: 2014-09-05
写在最前:
注:心急的坛友请直接从图片看起
安姐3代现在的价格是72元,平心而论价格不算低,因此发此贴的目的不是在推荐大家去买,而是给大家看看炬为在安姐这个产品上的努力。且不说研发的难易程度,在现在贴牌满天飞的市场环境下,自己研发成本劣势明显,缺乏价格先手。非常不易。但自主研发有个极大的好处,就是可以自由地改进产品。安姐这个系列就是个最好的例子。
注:当然,看完帖子感兴趣的朋友可以在91diy的博客(地址在左侧头像上方)里找到购买地址:)
更新:对于有些朋友的回复实在不想多说什么,第一句话就讲明,并没有怂恿大家买,给大家看个拆机测试帖而已,所有测试数据100%真实,欢迎举证质疑。有任何夸大的地方,欢迎指正。
91diy行得正坐得端,从来没有多收过任何一个卖家的任何一分钱!
安姐刚推出来的时候,因为想要还原移动电源内部的容量(实际上也是怕直接给出5V下的实际放电容量,会因为测量结果大大低于标称值(原因:1、3.7V升压到5V的折算,2、升压效率)被移动电源厂家找麻烦),在容量检测部分加入了一个“补偿值”,因此遭到很多坛友的质疑(产品吗,面向大众,有些东西难以做到各方都满意)。而后炬为的反应让我印象深刻,在给有疑问的朋友耐心地解释个中缘由的同时,更是快速地收集各种建议,积极筹备新产品的研发设计(91diy也有参与其中 :) )。因此便有了今天的安姐三代。安姐三代并不会马上就取代二代,而是两个版本同时销售,当然价格上也会拉开一点差距(具体用料、测量精度及功能有了很大提升,稍后可以看到),二代作为大众产品,而三代则作为旗舰产品。
把一个本该属于玩具级别的USB检测头做到接近仪器级的精度,炬为在用三代表明自己的态度。从这个角度来说,91diy很是赞赏,大家可以依然觉得炬为的东西达不到自己的要求,或者把一个本该就只卖二三十块的东西硬是做到这么贵有点“聪明过头”,但是不可否认炬为听到了大家的声音,并且一一做出了改进,并且加入了很多自己的思考。也希望大家能够支持这样的企业、团队或者个人(不仅限于炬为),这样才能涌现出更多大家真正喜欢的产品:)
废话说完,看图!
包装,和一代一样
现在购买,除了检测头本身,还加送一条数据线,一条延长线,一个micro公头转USB母头的转接头(可以把一条手机数据线变成一条USB延长线,用来测试数据线优劣),当然,安姐是可以测大功率的,因此它的小伙伴们是低内阻的
注:其实此次发货的包装里还有神秘礼物,但炬为家偶尔会更改赠品内容,所以赠品仅供参考,具体请以收到货的为准:)
外观,造型没有变化,不过显示区的功能有所改变,这次电压也改为三位精密显示(小数后二位),专业性更强,并且在往后的测试中大家也可以看到,这个电压的第三位显示还非常准。电流三位精密显示(小数后二位)当然也得到了保留,在此界面下长按按钮即可看到:)
此外电量(Wh)功能的加入,使三代安姐更为专业(锂电池组放电的时候电压是缓慢下降的,光看放电容量mAh指标没法全面反映电池组的全部性能,这时电量Wh就派上用场了:同样的放电容量mAh,更高电量Wh的电池组有着更高的放电平台)
背面,铭牌上标着各种指标
再来看看附件,面团数据线上还印着品牌logo
USB延长线和micro公转USB母
提醒一下,可别以为这个micro公转USB母是个鸡肋的配件,它能摇身一变成为测试数据线好坏的利器:有了它,可以把手机数据线串联在USB电源和安姐三代之间,再将附赠的魔幻负载接在安姐三代后方,数据线优劣检测仪即宣告搭建完毕。质量好的数据线有着更低的内阻,因而在负载电流基本相同的情况下,有着更低的压降,因此,接入的数据线质量越好,在安姐那头所测得的电压也就会越高(压降更小。注:使用同一USB电源的情况下,当然,要使用不带线损补偿的电源)
开拆!
变成了蓝色PCB
安姐三代是带报警和保护功能的,因此输入回路有场效应管
另一边,显示数码管,按键和蜂鸣器
另外看看右下角,那根粗粗的东西,是啥?
答案揭晓:康铜丝!这可是万用表里才有的东西
据91diy所知,目前国内销售的USB检测头在电流检测这块都是用的低阻值贴片电阻,但是这种方案有不足,一来阻值稳定性不佳(随温度变化),二来因为所采用的单片机模拟量检测精度有限,为了降低误差,没法选用阻值很低的电阻,这导致一方面导致检测头工作时压降较大,另一方面又加剧了第一个问题,因为更高的阻值意味着更大的发热。
前两代的安姐不可避免地遭遇到了上述问题,这也是我测出来不同电流下补偿系数不同的原因,而这一代,炬为大胆地走出了行业第一步,不惜成本地用上了康铜丝,强悍的热稳定性,更低的电阻(意味着需要使用更高精度的单片机),具体效果如何?下面咱就测!
芯片来个特写,主芯片是单片机,丝印自有品牌标示,边上的是存储芯片
另外大家可以看到主芯片右侧有很多电阻,这是串在数码管回路中的限流电阻,这可以大大延长数码管的寿命,同时降低表头自身的电力消耗,降低对检测的干扰,同样是这一代所做的改进,曾经也有朋友跟91diy提到过这个建议,厂家听到了你的声音:)
数码管上还贴着保护膜,USB母座的焊点很饱满
好了,开测!
没有好质量的USB延长线,因此刚好用上了随机附赠的三个配件,短延长线+面条数据线+micro公转USB母,变成了一条不算短的USB延长线。5V电源用的是论坛上买的豆腐块,虽然标称5V 1A,但是实际输出可以超过2A,不可谓不强悍。
[ 此帖被91diy在2014-09-05 15:29重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共16条打赏 ,M币+58
12
离线91diy
只看该作者 1楼 发表于: 2014-09-05
[ 此帖被91diy在2014-09-05 12:20重新编辑 ]
本帖最近打赏记录:共14条打赏 ,M币+46
12
离线hcivic
只看该作者 2楼 发表于: 2014-09-05
离线tang5275
只看该作者 3楼 发表于: 2014-09-05
离线ewenbin
只看该作者 4楼 发表于: 2014-09-05
离线myfans
只看该作者 5楼 发表于: 2014-09-05
本帖最近打赏记录:共1条打赏 ,M币+3
离线nsb2006
只看该作者 6楼 发表于: 2014-09-05
离线数码空空
只看该作者 7楼 发表于: 2014-09-05
离线飞线
只看该作者 8楼 发表于: 2014-09-05
本帖最近打赏记录:共2条打赏 ,M币+4
离线段落
只看该作者 9楼 发表于: 2014-09-05
